查看: 622|回复: 0
怎么用万用表测漏电?万用表查找漏电的方法
3万
发表于 2023-5-22 21:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
万用表查找漏电的方法
线路的话分为静态和工作两种情况,设备上主要的用电方式是以线圈的形式消耗电力。设备上可以用万用表简单的测一下外壳对地电压。
按标准高于36伏电压就可以认为漏电。线路上不好检测,特别是静态时万用表无法测量出来,除非接地点测量点很近,导通条件很好。
漏电其实指的是绝缘阻值,需用摇表来测量,根据电压等级选用。万用表查找漏电的方法
电动机等线圈类最低标准0.5M欧。线类的话要根据质量了,好的话高一点,差的话低一点,根据根据用电环境。基本要求是漏电断路器要正常工作。
如何用万用表查找漏电?
什么东西的漏电?如果是测某物体是否带电(对地有电),就把万用表开到适合的量程(看是什么场合),黑表白接地,红表笔接被测物,有示数则说明该物体对地有电。如果是测是否有电器漏电到地线,就测地线有无电流。如果是钳形表直接夹住地线测,如果是普通万用表,那就得切断地线,万用表开交流电流档(小心,切断地线后金属外壳电器的保护将失去),将断开两端接在万用表两表笔上,有读数则说明有漏电。当然这种方法很麻烦,还不如装漏电保护器。
万用表测量线路的通断
有一根导线比较长,有很好的绝缘皮。我想测这根导线是不是通的,有没有断路,请问用万用表什么档位来测量。
采纳:
用电阻档,就是X1,或者蜂鸣器档。
使用普通万用表进行线路通断测试的方法:万用表查找漏电的方法
将万用表调至欧姆(Ω)乘1档,然后将表针调零(万用表都有一个旋钮左右旋转试试,让指针指向最右面的零处)。
把两只表笔任意接在两个接线端,指针指向最右端,说明线路接通;表针指向最左端不动,表示线路断开。
测量通断,自然是使用欧姆档测量的。
测量出的结果是无穷大,则就是断路,如果有阻值,且阻值属于正常范围,就是通路。
如果不能直接测量一根线的两个头,则可以将两根电线的一端连接起来,从另一端测量这两根线,也应该是通的。
GMT+8, 2026-1-31 22:13 , Processed in 0.212284 second(s), 22 queries .
