查看: 512|回复: 0
功率表指针反转的两种现象,功率表指针反转的故障维修
3万
发表于 2023-5-22 21:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关功率表的小知识,功率表指针反转怎么办,这个需要区别对待,针对功率表指针反转的两种现象,一个是接线错误导致反转,一个是接线正确也出现反转,一起来看下相关的故障维修。功率表指针反转的两种现象
1、接线错误导致反转
电动系功率表的转矩与其电压、电流线圈的电流的相互作用有关。如果其中一个电流线圈接反,转矩就会改变方向。这种情况下,一是不能读数,二是可能打弯指针。
故障维修:按照功率表接线端钮旁所标的
GMT+8, 2026-1-31 20:52 , Processed in 0.302121 second(s), 22 queries .
