查看: 547|回复: 0
功率表量程的正确选择方法
发表于 2023-5-22 21:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关功率表量程的正确选择方法,功率表的量程选择,包括电流量程的选择和电压量程的选择,电流量程和电压量程满足要求功率量程。功率表量程的选择方法
功率表的量程选择包括电流量程的选择和电压量程的选择。
1、电流量程的选择。
必须保证功率表的电流量程大于或等于被测量电路的电流。
2、电压量程的选择。
必须保证功率表的电压量程大于或等于被测量电路的电压。
选择功率量程实际上就是选择功率表的电流量程和电压量程,只要电流量程和电压量程满足要求功率量程就能满足要求;
反之,功率量程满足要求电流量程和电压量程不一定能满足要求。
因此,选择电流量程和电压量程时,要使电流量程略大于被测电流,电压量程略大于被测电压。
在实际测量中,由于负载的cosφ≠1,因此,只观察被测功率是否超过仪表的功率量程,显然是不够的。
例如,在cosφ<1时,功率表的指针虽然未指到满刻度值,但被测电流或电压可能已超出了功率表的电流量程或电压量程,结果可能造成功率表被损坏。
负载的cosφ越小,损坏状况就越严重。因此,在使用功率表的同时还要用到电流表和电压表。
接入电流表和电压表的作用:可根据仪表指示值选择功率表的电流量程和电压量程;可以监测电路中的电流和电压,使其不超过功率表的电流量程和电压量程,以确保仪表可靠地运行。
总之,只有保证功率表的电压线圈和电流线圈都不过载,测量的功率值才准确,功率表也才不会被烧坏。
例如,两只功率表,量程分别是1A、300V和2A、15 0V,由计算可知其功率量程均为300W,如果要测量一负载电压为220V、电流为1A的负载功率时应选用1A、300V的功率表;而2A、150V的功率表虽功率量程也大于负载功率,但是由于负载电压高于功率表所能承受的电压150V,故不能使用。
因此,在测量功率前要根据负载的额定电压和额定电流来选择功率表的量程。
GMT+8, 2026-1-31 20:52 , Processed in 0.683851 second(s), 22 queries .
