查看: 606|回复: 0
电工仪表的误差与准确度等级
发表于 2023-5-22 21:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
电工仪表的误差与准确度等级
1、仪表的误差
仪表的误差是指仪表的指示值与被测量的真实值之间的差异,它有三种表示形式:(l)绝对误差;(2)相对误差;(3)引用误差。
仪表的误差分为基本误差和附加误差两部分:1)基本误差是由于仪表本身特性及制造、装配缺陷所引起的,基本误差的大小是用仪表的引用误差表示的。2)附加误差是由仪表使用时的外界因素影响所引起的,如外界温度、外来电磁场、仪表工作位置等。
2、仪表准确度等级
仪表准确度等级共7 个,见下表。
表1 准确度等级
通常0.1级和0.2级仪表为标准表;0.5 级至1.0 级仪表用于实验室;1.5 级至5.0 级则用于电气工程测量。
测量结果的精确度,不仅与仪表的准确度等级有关,而且与它的量程也有关。因此,通常选择量程时应尽可能使读数占满刻度2 / 3 以上。
万用表是一种多功能、多量程的便携式电工仪表,一般的万用表可以测量直流电流、直流电压、交流电压和电阻等。
有些万用表还可测量电容、功率、晶体管共射极直流放大系数hfE等。
因此,万用表是电工必备的仪表之一,万用表可分为指针式万用表和数字式万用表。猜你喜欢:    数字兆欧表的使用方法_数字兆欧表的准确运用办法    压力表测量准确度的影响因素    数字显示仪表的分辨率与准确度的含义
GMT+8, 2026-1-31 21:05 , Processed in 0.401436 second(s), 24 queries .
