查看: 627|回复: 0
计量器具ABC分类标准_如何确定计量器具一次性检定
发表于 2023-5-22 21:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量器具ABC分类标准_如何确定计量器具一次性检定仪器、设备、计量器具的A、B、C分类管理1、目的便于公司仪器、设备、计量器具的管理,确保公司仪器、设备、计量器具按分类进行有效管理。2、范围公司所有的仪器、设备、计量器具.3. 职责 设备能源部负责人、生产制造部负责人、质量部负责人、仪器、设备、计量器具使用人员对此规定负责。4、标准4-1 公司的仪器、设备、计量器具分为A、B、C三类进行管理,现将公司的仪器、设备、计量器具具体分类管理:【计量器具ABC分类标准_如何确定计量器具一次性检定】4-1-1 A类:A类仪器、设备、计量器具是属于国家强制性检定类,是公司质量的最高标准,应按国家相关规定实行周期性检定.4-1-2 B类:B类仪器、设备、计量器具是对产品质量和工艺有严格要求的,用于工艺生产、质量检测中计量数据有准确要求的计量器具,应按生产规范以及公司校准规程定期进行校准.其校验周期依照国家检定规定要求以及自校周期执行.4-1-3 C类:C类仪器、设备、计量器具是公司内部对计量数据准确度要求不高、性能不易变化的一类,购买后经校准可投入使用,甚至一次校验合格后可使用至报废.4-2 对于B类和C类中生产设备上的仪表,公司可结合实际情况进行调整.国家计量行政部门命令允许一次性检定的计量器具是哪些测量仪器定义及分类一、测量仪器定义
测量仪器.....单独地或连同辅助设备一起用以进行测量的器具(又称为计量器具)电工天下
测量仪器是用来测量并能得到被测对象量值的一种技术工具或装置。 主要特点:1.用于测量.2.本身是一种技术工具或装置.如体温计.电压表.直尺等可以单独地用于完成某项测量.砝码.热电偶.标准电阻等测需与其他测量仪器和(或)辅助设备一起使用才能完成测量. 在我国有关计量法律.法规中.测量仪器称为计量器具.既计量器具是测量仪器的同义语。二、测量仪器分类测量仪器按其结构特点和计量用途可分为测量用的仪器仪表.实物量具.标准物质及测量系统(或装置)1.实物量具实物量具:使用时以固定形态复现工提供给定量的一个或多个已知值的器具.实物量具视其是否以"固定形态"来复现或提供给定量的一个"已知值"或多个"已知值"的器具而确定.实物量具本身不带指示器.而由被测量对象本身形成指示器.如测量液体容量用的量器.就是利用液体的上部端面作为指示器.可调实物量具虽然有指示器件.但它是供实物量具调整用而不是供测量作指示用.如标准信号发生器.从实物量个所复现的或提供的量具(如:标准信号发生器等)成组量具(如:砝码.量块等)也可视为多值量个。
GMT+8, 2026-1-31 21:05 , Processed in 0.902582 second(s), 21 queries .
