查看: 874|回复: 0
电磁流量计准确度等级与最大允许误差的规定
发表于 2023-5-22 21:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁流量计准确度等级与最大允许误差的规定:
电磁流量计测量的精确度一直是作为电磁流量计品质的判断优劣。
电磁流量计的精确度高给各行业的消费者带来方便。
电磁流量计在规定的流量范围内准确度等级、最大允许误差应符合以下表格的规定。
电磁流量计误差表示使用相对示值误差。
电磁流量计准确度等级和最大允许误差:
准确度等级   0.2   (0.25)   (0.3)   0.5
最大允许误差   ±0.2%   (±0.25%)   (±0.3%)   ±0.5%
准确度等级   1.0   1.5   2.5   /
最大允许误差   ±1.0%   ±1.5%   ±2.5%   /
注:优先采用不带括号的等级。 来自:电工技术之家
对于用于瞬时流量指示的电磁流量计误差表示也可使用引用误差,其最大允许误差系列应符合表1规定,电磁流量计检定结果的标书中不再给出准确等级,而使用其最大允许误差表示,且还应在最大允许误差后标注FS,如±0.5%FS。
GMT+8, 2026-1-31 21:05 , Processed in 0.288000 second(s), 22 queries .
