查看: 515|回复: 0
计量器具怎么分类?计量器具abc分类标准
3万
发表于 2023-5-22 21:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量器具的分类经验表明,企事业单位的计量器具按A、B、C分成三类,比较容易实施管理。
一个关于铁路部门计量器具的分类管理办法:A类计量器具的范围1、企、事业单位的最高计量标准器、工作计量标准器及其配套器具。2、经政府计量部门认证授权的社会公用计量标准器。3、用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面属于强制检定的计量器具。4、产品质量检验机构用于为社会提供公正数据的计量器具。5、用于对计量数据要求高的产品关键部位(部件)的工艺过程控制及质量检测用的计量器具。
B类计量器具的范围1、用于工艺控制、质量检测的计量器具。【计量器具的分类】2、用于企业内部核算的能源、经营管理用的计量器具。3、对准确度有一定要求、用于辅助生产和职工福利的计量器具。4、铁路专用计量器具。C类计量器具的范围1、生活户用三表。2、准确度无严格要求的工具类计量器具。3、准确度无严格要求的指示用和简易的计量器具。4、固定安装与设备配套不可拆卸的指示仪表、盘装仪表。5、国家计量行政部门规定允许一次性检定使用或实行有效期管理的计量器具。6、一般测量用、计量性能不易变化的低值易耗计量器具及自制的专用计量器具。其它部门还有其它分类方法:按结构特点分类,计量器具可以分为以下三类:(1)量具。即用固定形式复现量值的计量器具,如量块、破码、标准电池、标准电阻、竹木直尺。线纹米尺等;【计量器具的分类】(2)计量仪器仪表。即将被测量的量转换成可直接观测的指标值等效信息的计量器具,如压力表、流量计、温度计、电流表。心脑电图仪等;(3)计量装置。即为了确定被测量值所必须的计量器具和辅助设备的总体组合,如里程计价表检定装置、高频微波功率计校准装置等。按计量学用途分类,计量器具也可以分为以下三类:(1)计量基准器具;(2)计量标准器具;(3)工作计量器具。还可以分为强制检定计量器具&非强制检定计量器具。
GMT+8, 2026-1-31 21:05 , Processed in 0.351568 second(s), 21 queries .
