查看: 769|回复: 0
交流峰值电压表三种测量方法
发表于 2023-5-22 21:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关交流峰值电压表的用法,决定绝缘击穿的是交流电压的峰值,峰值电压表比静电电压表具有意义,利用电容电流整流测量电压峰值,利用整流的充电电压测量电压峰值。
一、利用电容电流整流测量电压峰值
C高压标准电容,D1、D2是高压时压峰忽略。接如任一支路。
C高压标准电容,D1 D2整流二极管。A为动圈式电流表测高电压时压降忽略。
一周期T内流过电流表的平均电流。
213934hqg9629flbfgi7xf.gif C值标准电容已知。由Id求电压峰值。
二、利用整流的充电电压测量电压峰值
低压测量时已广泛采用,高电压下经常和电容分压器联合应用
① 基本测量回路的原理:作用C上整直流充电电压测量峰值用高内阻的电压表测量滤波电容C上的充电电压,可得到交流峰值电压。
C上并联R,使其能及时把刚测量过的电压从C上放掉。也可以微安表读取Id反映峰值电压。C上电压是脉动的。
② 电容器分压测交流高电压
低电压臂上并联两个极性相反一整流电路,并在C3上的静电电压表测C3上电压反映高压u(t)的上半周峰值。电流表测平均电流Id来反映正半周的峰值,R3 c3 r4 c4 >有源数字式峰值电压表。
三、有源数字式峰值电压表
正半周ui>uc=uo.A1 输出正电压,导通.C充电.峰值后A1不再输出电压,D截止。U峰值保持在C上通过A2输出。
希望整个电路有较快响应,需要有较大的对C充电电流,A1上应该有较大的电流输出能力。接到电容分压器上,使用比较方便,测量比较准确,逐渐取代前述发生绝缘击穿的场合,需要做好防
GMT+8, 2026-1-31 20:58 , Processed in 0.307167 second(s), 25 queries .
