查看: 557|回复: 0
电压表量程怎么扩大?电压表量程扩大方法
发表于 2023-5-22 21:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关电压表量程的扩大方法,若要扩大电压表的量程,需要根据串联电阻分压的原理,在测量机构上串联一只分压电阻,电流表扩大量程应根据并联电阻分流的原理,在测量机构并联一只分流电阻。电压表量程的扩大方法
由于磁电系仪表测量机构仅能通过极微小的电流,所以它能测量的电压也是很小,不能满足实际测量的需要。
若要扩大电压表的量程,方法是根据串联电阻分压的原理,在测量机构上串联一只分压电阻。
同理,电流表扩大量程应根据并联电阻分流的原理,在测量机构并联一只分流电阻。
分压电阻的大小可由下式计算:Rf=(n-1)Rv,式中n为电压扩大倍率,Rv为表头电阻。
例子,有一只毫安表,不知其量程,已知其内部接线如图所示。
Rg=1000Ω,R1=1000Ω,表头满刻度电流Ig=500uA,今打算把它改制成量限为300V的电压表,应在外电路串联多大电阻?
设该毫安表的量限(满刻度电流)是I,则
I=Ig+IgRg/R1=500+(500×1000/1000)=1000(uA)=1mA
设并联电路等效电阻为R,则
R=RgR1/(Rg+R1)=1×1×10^3/(1+1)=500(Ω)
设改制后的电压量限为U,应串联的电阻为R2,则
R2=U/I-R=300/(1×10^-3)-500=299.5(kΩ)
应在外电路串联299.5kΩ的电阻。
可见,电压表也可以做成多量程的,只要按上式选取不同的分压电阻串联在测量机构中,便可获得多量程电压表。
GMT+8, 2026-1-31 20:58 , Processed in 0.280275 second(s), 22 queries .
