查看: 436|回复: 0
接地电阻测试仪基础知识
发表于 2023-5-22 21:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关接地电阻测试仪基础知识,接地电阻测试仪的定主,包括接地电流、接地导体、接地极、接地连接,以及接地极地电阻与接触电压、跨步电压等知识。接地电阻测试仪的基础知识
1、接地电流:在大地或在接地极中流过的电流。
2、接地导体:指构成地的导体,该导体将设备、电气器件、布线系统、或其他导体(通常指中性线)与接地极连接。
3、接地极:构成地的一种导体。
4、接地连接:用来构成地的连接,系由接地导体、接地极和围绕接地极的大地(土壤)或代替大地的导电体组成。
5、接地网:由埋在地中的互相连接的裸导体构成的一组接地极,用以为电气设备和金属结构提供共同地。
6、接地系统:在规定区域内由所有互相连接的多个接地连接组成的系统。
7、接地极地电阻:接地极与电位为零的远方接地极之间的欧姆律电阻。(注:所谓远方是指一段距离,在此距离下,两个接地极互阻基本为零。)
8、接地极互阻:指以欧姆为单位表示的,一个接地极1A直流电流变量在另一接地极产生的电压变量。
9、电位:指某点与被认为具有零电位的某等电位面(通常是远方地表面)间的电位差。
10、接触电压:接地的金属结构和地面上相隔一定距离处一点间的电位差。此距离通常等于最大的水平伸臂距离,约为1m。
11、跨步电压:地面一步距离的两点间的电位差,此距离取最大电位梯度方向上1m的长度。(注:当工作人员站立在大地或某物之上,而有电流流过该大地或该物时,此电位差可能是危险的,在故障状态时尤其如此)
12、(架空线防雷保护用)接地极:指一个导体或一组导体,装设在输电线路下方,位于地面或地面上方,但绝大多数在地下,并与铁塔或电杆基础相连。
13、土壤电阻率:是指一个单位立方体的对立面之间的电阻,通常以Ωm或Ωcm为单位。猜你喜欢:    接地电阻测试方法_接地电阻测试仪的操作方法    接地电阻测试仪原理与适用范围    接地电阻测试摇表的组成与操作要领    接地摇表进行接地电阻测试的方法    接地电阻测试仪的原理与应用范围
GMT+8, 2026-1-31 20:58 , Processed in 0.232895 second(s), 22 queries .
