查看: 479|回复: 0
如何用绝缘电阻表测量电容器绝缘电阻?
发表于 2023-5-22 21:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关绝缘电阻表测量电容器绝缘电阻的方法,测量绝缘电阻时的要求,先断开与电容器相连的电源和负载,然后进行放电,检查绝缘电阻表的电压和测量范围是否符合电容器的要求等。绝缘电阻表测量电容器绝缘电阻
使用绝缘电阻表测量电容器的绝缘电阻时,先断开与电容器相连的电源和负载,然后进行放电。
1、检查绝缘电阻表的电压和测量范围是否符合电容器的要求,并对绝缘电阻表进行检验。
2、测量电解电容器时,要注意绝缘电阻表的正负极性,正极接正(L)端,负极接负(E)端,不可接反,否则,会使电容器击穿。
测量无极性电容器时,可以不考虑正负极性的对应连接。(电工:www.dgjs123.com)
3、测量电容器引线与其外壳间的绝缘时,绝缘电阻表的
GMT+8, 2026-1-31 20:58 , Processed in 0.264613 second(s), 22 queries .
