查看: 415|回复: 0
如何选用绝缘电阻表外接导线?
发表于 2023-5-22 21:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关绝缘电阻表外接导线的方法,如何选择绝缘电阻表与被测电气设备或电气线路之间的连接线,单根多股铜绝缘导线,还是双股绝缘导线,以及测量前后的注意事项。绝缘电阻表外接导线的方法
绝缘电阻表与被测电气设备或电气线路之间的连接线,应选用单根多股铜绝缘导线,不能使用双股绝缘导线。
所选用的两根连接导线也应分开连接,不可缠绞在一起,也不可与被测设备或地面接触,以避免导线绝缘不良而引起的测量误差。
选用的连接导线绝缘强度也要足够(必须大于500V以上),否则也会影响测量的精度。(电工:www.dgjs123.com)
当测完绝缘电阻以后,应先将绝缘电阻表
GMT+8, 2026-1-31 20:58 , Processed in 0.297437 second(s), 22 queries .
