查看: 646|回复: 0
游标卡尺的操作注意事项及保养方法
3万
发表于 2023-5-22 21:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
游标卡尺操作注意事项
在使用游标卡尺时,需要注意如下几个问题,并且要做好游标卡尺的日常维护与保养工作。
1、读取数值时,必须防止眼睛观察时造成的视觉误差,读取数值时应正视,不能旁视。
2、在测量爪卡住所测量的物体时,松紧度应适当,当需要将被测物体去下读数时,应拧紧螺钉,防止移动造成误差。
3、不能用游标卡尺测量粗糙的表面,可以防止磨损卡爪。
4、在游标卡尺使用完毕之后,注意保护好内测量爪和外测量爪,不用时把游标卡尺放在专用盒内存放,且不能与其它工具堆放在一起。
千分尺(螺旋测微器)的简介
千分尺,又称为螺旋测微器,它是一种精度较高的量具,其精度可达0.01毫米。
游标卡尺(千分尺)由螺母套管、微分套管、锁紧装置、测微螺杆等部分构成,这种量具主要用在测量导线的线径或电磁线圈的线径等方面。游标卡尺型号及规格有哪些?
游标卡尺型号及规格有哪些?游标卡尺型号及规格主要有0-100mm、0-150mm、0-200mm、0-300mm、0-600mm、0-1000mm、0-1500mm等。另外,游标卡尺精度主要有0.01mm、0.02mm及0.05mm多种。
GMT+8, 2026-1-31 20:58 , Processed in 0.296104 second(s), 24 queries .
