查看: 632|回复: 0
家电维修工具之螺丝刀规格及使用方法
发表于 2023-5-22 21:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关螺丝刀的规格及使用方法,螺丝刀是家电维修常用工具,螺丝刀又称改锥、起子等,是一种手用工具,常用的螺丝刀结构外形,以及螺丝刀的操作指南。1.螺丝刀的规格
螺丝刀是家电维修常用工具,螺丝刀又称改锥、起子等,是一种手用工具,其头部形状分一字形和十字形,柄部由木材或塑料制成,主要用来旋动(紧固或拆卸)头部带一字槽或十字槽的螺钉、木螺钉。
常用的螺丝刀如图1:
图1:螺丝刀外形
1.螺丝刀的规格
螺丝刀的规格一般以柄部以上的杆身长度和杆身直径表示,但习惯上是以柄部以上杆身长度表示。电工常用的一字形螺丝刀有50 mm、100 mm、150 mm和200 mm等规格。十字形螺丝刀常用的有四个规格,Ⅰ号适用于直径为2~2.5 mm的螺钉,Ⅱ号适用于直径为3~5 mm的螺钉,Ⅲ号适用于直径为6~8 mm的螺钉,Ⅳ号适用于直径为10~12 mm的螺钉。对于十字形螺丝刀来说,选择合适的规格是十分必要的。2.螺丝刀的使用方法
(1)大螺丝刀的使用。大螺丝刀一般用来紧固或旋松较大的螺钉。使用时,用大拇指、食指和中指夹住握柄,手掌顶住握柄的末端,以适当的力度旋紧或旋松螺钉。刀口要放入螺钉的头槽内,不能打滑。
(2)小螺丝刀的使用。小螺丝刀一般用来紧固或拆卸电器装置接线桩上的小螺钉。使用时,大拇指和中指夹着握柄,用食指顶住握柄的末端,刀口放入螺钉槽内。捻旋时施以适当的力,不能打滑以免损伤螺钉头槽。
(3)长螺丝刀的使用。使用较长螺丝刀时,用右手握住握柄并旋动握柄,左手握住螺丝刀的中间部分,使螺丝刀不致滑脱螺丝钉头槽。此时左手不得放在螺钉的周围,以免螺丝刀滑出时将手划伤。3.螺丝刀的使用注意事项
(1)电工必须使用带绝缘手柄的螺丝刀。
(2)使用螺丝刀紧固或拆卸带电的螺钉时,手不得触及旋具的金属杆,以免发生触电事故。
(3)为了防止螺丝刀的金属杆触及皮肤或邻近带电体,应在金属杆上套装绝缘管。
(4)使用时应注意选择与螺钉槽相同且大小规格相应的螺丝刀。
(5)切勿将螺丝刀当做錾子使用,以免损坏螺丝刀手柄或刀刃。猜你喜欢:    雨季使用木柄螺丝刀如何预防触电?    简易电工工具(钢丝钳、尖嘴钳、螺丝刀、电工刀、测电笔)用法
GMT+8, 2026-1-31 19:37 , Processed in 0.368852 second(s), 25 queries .
