查看: 892|回复: 0
燃气电烙铁的工作原理,燃气电烙铁的使用方法
发表于 2023-5-22 21:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关燃气电烙铁的相关知识,介绍了燃气电烙铁的工作原理,用液化丁烷产生的丁烷气从储气罐高速喷出,点火后产生的火焰来加热,以及燃气电烙铁的使用方法及注意事项,供大家学习参考。燃气电烙铁的工作原理
燃气烙铁(自热烙铁)是利用丁烷气体燃烧产生的热量加热烙铁头,来完成焊接工作的。
另外,燃气电烙铁可以用热风来熔接塑料、紧缩热缩套管及喷火加热器等,在很多焊接环境中均可以派上用场。
用液化丁烷产生的丁烷气从储气罐高速喷出,点火后产生的火焰来加热。
注意,并不是直接来加热烙铁头(热效率低),而是用火焰加热多孔陶瓷基体触媒、加热至红色时、将辐射大量红外线来加热烙铁头(专利技术)。
燃气电烙铁的热效率高,火焰温度高达1300℃,可以通过调节火焰的大小来控制温度,以使温度在200°~500℃之间。燃气电烙铁的使用方法
在使用燃气电烙铁时,先往右旋转方向,打开气源开关,可听到气体流动的声音和闻到一点气体的味道。
这时,用打火器对准烙铁头的开口部分引火,并注意观察,很快烙铁头的开口部分里面变成红色,即可使用。
烙铁气门调节气门大小控制烙铁头的温度,在调节温度时,可通过观察烙铁头的开口出的亮度来判断温度高低。
在关闭时,气门会有一定延迟,火焰不会立即熄灭。注意不要下调的太大,否则会很危险。烙铁底部有一个小孔为加气处,使用时与打火机加气一样。燃气电烙铁的的使用注意事项
烙铁头由纯铜作基体、经镀铁、镀铬及镀锡多层镀层加工而成的长寿烙铁头、切不可用锉刀打磨或改变其形状。
附件中有多种型号的烙铁头,购买时需视情况来选择,因储气罐容积有限,在焊接前需做好各项准备工作,然后再点燃烙铁,禁止长时点燃不用。注意,在焊接中不能使用腐蚀性焊剂。
加热后的烙铁,不能直接放在桌子上,塑料制品等物体上,以避免烫伤物体。不要用手触摸以免发生危险,禁止小孩在附近玩耍,以够造成不必要的伤害。
在使用完毕后,待冷却后,将燃气电烙铁收藏起来。
以上介绍了燃气电烙铁的工作原理,以及燃气电烙铁的使用方法,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。
GMT+8, 2026-1-31 19:37 , Processed in 0.182819 second(s), 25 queries .
