查看: 906|回复: 0
电烙铁的烙铁头吃锡的步骤,烙铁头不吃锡的2种原因
发表于 2023-5-22 21:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关电烙铁的烙铁头的使用问题,烙铁头吃锡的步骤是怎么样的,如何避免烙铁头不吃锡的问题发生,以及烙铁头不吃锡的主要原因有哪些,一起来学习下。电烙铁的烙铁头吃锡的步骤
1、打磨或擦试
普通头:先使用砂纸打磨或锉刀锉一下,打磨的长度为斜面的高度稍长,一定要认真仔细,直到平面干净、光滑为佳。然后使用干净、干燥的布擦净。
长寿头:不能打磨或锉,只能用干净、干燥的布檫净。
2、吃锡
准备好一小盒松香(焊锡丝中虽含有松香,但量太少,不易吃锡),接通电源插头,等待片刻后烙铁头就会发热,使用烙铁头蘸触松香估测温度。刚能熔化松香,说明温度还低;松香冒白烟且烙铁头发紫严重,说明温度太高;只有松香能够快速熔化且不大量冒烟时,温度最佳。
当烙铁头的温度达到最佳时,均匀地使烙铁头蘸满松香。
蘸满松香的烙铁应快速地在烙铁架板上熔化焊锡丝,使之成为一个大焊锡点(再加入少许松香),烙铁头反复浸没转动焊锡点,直到烙铁头打磨的部分全部均匀地吃上锡。
3、老化:
烙铁头吃锡后,将烙铁老化一下。
老化就是暂时不要使用烙铁进行焊接,使它继续通电加热一会儿,然后拔掉电源线,放置在烙铁架上使其自然冷却。
老化可以延长烙铁头和烙铁芯的使用寿命,对新换的烙铁头和烙铁芯更是如此。吃锡、老化后的烙铁,以后就可正常使用了。
若是正常使用的电烙铁,在进行新一轮的通电焊接前,需要检查下烙铁头是否有
GMT+8, 2026-1-31 19:33 , Processed in 0.279298 second(s), 25 queries .
