查看: 878|回复: 0
电烙铁的烙铁头的生产工艺流程是什么样的
发表于 2023-5-22 21:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关烙铁头的生产工艺流程,在生产电烙铁的烙铁头时,有些工艺标准与技术要求是必须要掌握的,这里总结了电烙铁的烙铁头的九个工艺流程,供大家学习参考。烙铁头的生产工艺流程
1、拉直:成品铜一般是大卷,需要拉伸取直,拉直是生产烙铁头的开始,拉直必须做到很直,否则就会影响到产品质量。
2、切断:根据不同型号产品,来截成出不同的长度。
3、头部车削:车工的精度决定烙铁头的外观,除了行业普遍标准,工厂也承接客户来样定做可来图订制产品。
4、抛光,去油:振动抛光机抛光,去除车削的头部毛刺。
5、镀铁:烙铁头品质好坏的关键,也是所有的烙铁头核心技术。为了改善烙铁头的品质, 已不用单纯的镀铁, 全部是电镀铁合金, 电镀过程中添加剂的配比,也会决定烙铁头的品质。
6、修正:镀铁后的材料易出现变形,需要修正为需要的尺寸。
7、抛光:为电镀外表做准备。
8、上锡:预上锡是为烙铁头使用做准备。
9、外表电镀:一般有镀白铬(显示为银白色) ,镀镍铬(显示为光亮色) ,镀黑铬(显示为 黑色) 。不管什么外表,均离不开铬,其作用是防止爬锡。
GMT+8, 2026-1-31 19:37 , Processed in 0.142861 second(s), 22 queries .
