查看: 877|回复: 0
电烙铁不发热的原因_电烙铁不发热的检查方法
发表于 2023-5-22 21:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关电烙铁不发热的原因,以及针对电烙铁不发热的检查方法,电烙铁通电后不热什么原因,可用万用表的R×lkn挡测量电源插头的两端,如果万用表指针不动,说明有断路故障。电烙铁通电后不发热的原因
电烙铁通电不热一般是电源线脱落或烙铁心线断裂。
电烙铁不发热的检查方法:
首先,检查插头本身的引线是否有断路现象,如果没有,便可卸下胶木柄,再用万用表测量烙铁心的两根引线,如果万用表指针仍然不动,说明烙铁心损坏,应更换烙铁心。
35W内热式烙铁心两根引线间的阻值为1.Skfl左右,若测得阻值正常,则说明烙铁心是好的,故障出现在电源引线及插头本身,多数故障为引线断路。
更换烙铁心应将新的同规格的烙铁心插入连接杆,将引线固定在固定螺钉上,并拧紧接线柱,同时要注惑把烙铁心引线多余的部分剪掉,以防止两根引线短路。
电烙铁:一种电子制作和电器维修的工具,一般由烙铁头、烙铁芯、外壳、木柄、电源引线、插头等部分组成,主要用途是焊接元件及导线。
电烙铁的工作原理:接通电源后,通过烙铁芯的电阻丝发热,传给烙铁头,由烙铁头融化焊锡进行工作。
电烙铁不热,主要原因可能是烙铁头中的电阻丝烧断,这是电烙铁中的易损部件,换一个烙铁芯就可以了。但也不能排除电源线、插头的故障。所以遇到电烙铁不热,要先用万用表检查电源插头、电源线,排除后再检查烙铁芯。猜你喜欢:    电烙铁使用注意事项_电烙铁温度设定    内热式电烙铁与外热式电烙铁的几点区别    电烙铁的正常温度多少合适?    电烙铁使用技巧:电烙铁用法与注意事项    电烙铁用法教程及电烙铁手工焊接操作要点
GMT+8, 2026-1-31 19:37 , Processed in 0.277355 second(s), 21 queries .
