查看: 649|回复: 0
电烙铁助焊剂的作用有哪些
发表于 2023-5-22 21:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关电烙铁的知识,在使用电烙铁进行焊接操作时,助焊剂是不可缺少的,这里说一说电烙铁助焊剂的作用,供大家学习参考。电烙铁助焊剂的主要作用
助焊剂(FLUX)自拉丁文是"流动"(Flow in Soldering),在焊接操作的过程中,助焊剂就像一个流动的精灵一样,起到了加速焊接动作的作用。
1、化学活性(Chemical Activity)
要达到好的焊点,被焊物必须有一个完全无氧化层的表面。不过,金属一旦曝露于空气中回生成氧化层,氧化层无法用传统溶剂清洗,必须依赖助焊剂与氧化层起化学作用。
当助焊剂清除氧化层后,干净的被焊物表面,才能够焊锡结合。
助焊剂与氧化物的几种化学反应:
(1)相互化学作用形成第三种物质;
(2)氧化物直接被助焊剂剥离;
(3)上述两种反应并存。
松香助焊剂去除氧化层,即是第一种反应,松香主要成份为松香酸(Abietic Acid)和异构双萜酸(Isomeric diterpene acids),当助焊剂加热后与氧化铜反应,形成铜松香(Copper abiet),是呈绿色透明状物质,易溶入未反应的松香内与松香一起被清除,即使有残留,也不会腐蚀金属表面。
氧化物曝露在氢气中的反应,即是典型的第二种反应,在高温下氢与氧发生反应成水,减少氧化物,这种方式常用在半导体零件的焊接上。
几乎所有的有机酸或无机酸都有可以去除氧化物,但大部分不能用来焊锡。
2、热稳定性(Thermal Stability)
当助焊剂在去除氧化物反应的同时,必须还要形成一个保护膜,防止被焊物表面再度氧化,直到接触焊锡为止。
因此,助焊剂必须能承受高温,在焊锡作业的温度下不会分解或蒸发,如果分解则会形成溶剂不溶物,难以用溶剂清洗,W/W级的纯松香在280℃左右会分解,此应需要特别注意。
3、助焊剂在不同温度下的活性
好的助焊剂不仅热稳定性好,在不同温度下也必需保持良好的活性。
助焊剂的功能是去除氧化物,一般在某一温度下效果较佳,例如RA的助焊剂,除非温度达到某一程度,氯离子不会解析出来清理氧化物,当然此温度必须在焊锡作业的温度范围内。
当温度过高时,可能降低其活性,比如松香在超过600℉(315℃)时,几乎无任何反应,利用此一特性,将助焊剂活性纯化以防止腐蚀现象,但在应用上注意受热时间与温度,以确保活性纯化。
以上介绍了助焊剂的作用,以及在使用助焊剂时的一些注意事项,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。
GMT+8, 2026-1-31 19:37 , Processed in 0.286077 second(s), 25 queries .
