查看: 817|回复: 0
电容型验电器怎么用,六点注意事项看一看
发表于 2023-5-22 20:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关电容型验电器的用法,除了检查验电器是否为合格产品外,还有哪些注意事项要看一看,在操作电容型验电器时要注意哪些问题,一起来看下。电容型验电器的使用方法
1、检查验电器是否为合格产品,电容型验电器上标有电压等级、制造厂和出厂编号。对110kV及以上验电器必须标有配用的绝缘杆节数。
2、在使用前,检查下验电器的外观,确认验电器的工作电压与被测设备的电压相同。
3、电容型验电器要很强的专用性,非雨雪型电容型验电器不得在雷、雨、雪等恶劣天气时使用。
4、在使用电容型验电器时,操作人要戴绝缘手套,穿绝缘靴(鞋),手握在护环下侧握柄部分。人体与带电部分距离应符合《安规》规定的安全距离。
5、在使用抽拉式电容型验电器时,需要将绝缘杆完全拉开。
6、在验电前,进行验电器的试验操作,先在有电设备上试验,确认验电器良好;无法在有电设备上试验时,可以用高压发生器等确证验电器良好。
以上就是电容型验电器的使用方法,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。
相关阅读:
1、低压验电器怎么用,低压验电器用法及注意事项
2、低压验电器(验电笔)的结构与原理图解
3、高压验电器的结构_高压验电器的使用注意事项
GMT+8, 2026-1-31 17:56 , Processed in 0.312978 second(s), 21 queries .
