查看: 446|回复: 0
路由器的dns上不了
发表于 2023-4-30 21:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这篇文章中,我们将讨论路由器的dns上不了以及与其相关的路由器dns连接不上话题,我们相信这些内容能够为您提供一些有价值的知识和技能。本文内容目录一览:1、小米路由器开dns上不了网 具体该如何维修2、路由器dns异常3、无线路由器DNS服务器未响应是什么原因?4、路由器出现DNS异常上不了网怎么办?5、路由器显示DNS服务器异常该如何维修小米路由器开dns上不了网 具体该如何维修
1、如果你路由器设置了MAC白名单却忘了绑自己的设备,那绝对就会出现这察漏种情况,这时进入路由器设置羡没绝MAC白名单绑定就可以了。
2、同样进入路由器管理,选择【DHCP服务器】-【DHCP服务】,设置好服务器的DNS就能正常上网了。
3、进入手机【设置】-【WLAN】-【显示高级选项】-【IP设置】-【静态】,将手机和电脑兄姿的IP地址改成一样的,就能正常上网了。路由器dns异常
路由器dns异常修复解决的方案如下:
一、DNS服务器的解决方案:
当用户申请安装宽带互联网服务时,网络服务提供商的工作人员将提供或设置适当的DNS服务器地址。如果以前DNS服务正常,现在提示配置错误,可能是DNS服务器出现了故障,或者这个DNS服务器受到了攻击,其DNS服务被劫持。这时候就要及时向网络服务商的客服报修。在等待其处理的同时,您也可以自行更换其他正常的DNS服务器。
1.114DNS:国内用户数量庞大,访问速度快,节点遍布各省,满足电信、联通、移动三大运营商需求的DNS,可有效防止劫持。
2、8域名系统:谷歌域名系统
3.阿里AliDNS:阿里公共DNS是阿里巴巴集团推出的DNS递归解析系统。其目标是成为国内互联网基础设施的组成部分,为互联网用户提供“快速”、“稳定”、“智能”的免费DNS递归解析服务。
二、路由器解决方案:
如果只是路由器端的DNS配置错误(比如DNS服务器端的地址被更改)或者用户的路由器被攻击,DNS被劫持,就需要修改路由器的登录密码,及时将配置错误或被劫持的DNS服务器地址更改为正确的地址。同时,需要通过安装安全软件来防止DNS劫持。具体操作如下:
1.输入路由器的IP地址:在浏览器的地址栏滚清辩输入路由器的IP地址(参考路由器手册或路由器背面铭牌上的说明),如192.168.1.1,回车;
2.登录路由器:进入路由器登录界面后,输入登录账号和密码(参考路由器说明书或路由器背面铭牌上的说明),一般为:admin或boot。如果使用原来默认的账号和密码,需要修改并记录;
3.设置DHCP:选择DHCP server选项卡,点击“启用”DHCP,设置IP地址(地址池的起始地址和结束地址可以默认设置,最大限制一般为192.168.1.2~192.168.1.255,192.168.1.1留作网关)、网关(本例中一般路由器的IP地址为as 192.168.1.1)、DNS服务器地址(DNS服务器地址 并且最好根据网络服务商提供的设置)等相关参数设置为上面提供的公共DNS服务器并保存;大缺
4.重启路由器:设置完成后,必须重启路由器才能生效。对于重启方法,在系统工具下,选择“重启路由器”选项。
三、计算机解决方案:
如果只是用户电脑的DNS配置错误或攻击导致DNS劫持或DNS服务器正扰设置错误,在加强电脑安全保护的同时,应及时修改被篡改的DNS服务器地址。具体操作如下:
以WIN7无线网络设置为例:
1.单击控制面板-网络和Internet-查看网络状态和任务,选择已连接但无法访问Internet的无线网络连接,然后在弹出窗口中单击其属性。
2.单击无线网络连接属性窗口中的“Internet协议(TCP/IP v4)-属性”;
3.在“常规”选项卡“使用以下IP地址”和“使用以下DNS服务器地址”中配置正确的IP地址、网关、DNS等参数(具体参数请参考路由器手册或致电宽带提供商;如果在路由器设置中开启了DCHP,并且可以自动分配正确的IP地址,则可以将IP地址和DNS设置为“自动搜索获取”)
4.通过360安全卫士等安全软件加强安全防护。使用正规安全软件进行电脑体检,查杀木马、病毒等操作。
1.首先确认你的DNS地址是自动获取的:
网络---本地连接---右击属性---双击internet 协议版本4----把里面的DNS地址设置为  自动获得IP
2.浏览器地址输入:192.168.0.1 或者 192.168.1.1
3.如果路由账号密码没滑渗升改过的喊圆话用下面的登陆:信老
账号:admin
密码:admin
4.在左边的   运行状态   栏点击    断开    等待自动连接,应该就可以了。路由器出现DNS异常上不了网怎么办?
DNS异常,造成不能上网,你可以按照通用的网络修复方法尝试解决,具体如下。
1,先看看电脑或者笔记本是否把无线网络或者WiFi功能关闭了,一种是系统或者软件带有的无线网络和WiFi的开关设置,另一种是电脑或者笔记本自身的硬件开关,解决方法:重新开启这类开关;
2, 再确认无线网络是否需要输入密码以及密码是否正确,如果不知道无线网络的密码或者密码输入错误,则无法连接到无线;
3,查看设备管理器中,有没有无线网卡设备,如果没有或者上面有黄色问号,就是无线网卡驱动问题,可能网卡驱动丢失或损坏,如果驱动,丢失,“本地连接”图标也会会消失。解决方法:上官网或者用自带的驱动盘重装驱动,再或者安装运行驱动精灵进行网卡驱动的更新和重装;
4, 尝试右键单击系统托盘的“网络连接”选择“解决问题”进行快速修复;
5,按Win+X,选择“命令提示符(管理员)”,注意这个不要选择到上面的那个“命令提示符”,不然你在输入命令后,可能会收到“请求的操作需要提升”的提示。在弹出的CMD窗口中输入“netsh winsock reset”(注意,不带双引号),然后回车;回车后,你将收到“成功重置 Winsock 目录,你必须重新启动计算机才能完成重置”的提示。这时重新启动你的计算机,看看是否网络即可恢复正常;
6, 尝试用3 6 0 安 全 卫 士的断网急救箱,或者Q Q 电 脑 管 家的网络修复功能尝试修复网络;
7, 拔掉modem(猫)和路由器的电源,等待十分钟,再插上电源,等到modem和路由器正常运行后,试试能不能上网;
8, 网线或者网线接头接触不良。解决方法:尝试扭动备滚或者插拔一下,看看是否能连上网;
9, 可能是DNS设置有问题。解决方法:请下载安装魔 方 优 化 大 师,里面有:“DNS助手”通过“DNS助手”,重新优选一下DNS即可。如果无有DNS服务器,请设置 “114.   114.  114.  114”和“8.  8.  8.  8”为优选DNS服务器;
10, 也可能是网络设置了固定ip地址。电脑TCP/IP(v4 或者v6)中设置了具体的IP和DNS,但这些IP和DNS(v4 或者v6)又和路由器的唤滑不一致造成的。解决方法:如果路由器开启了DHCP,右键单击系统托盘的“网络连接”选择“打开网络和共享中心”,双击“更改适配器设置”,右键单击相应设备,选“属性”,在里面找到TCP/IPv4,点直接用“自动获取”,如果路由器没有开启DHCP,就要设置与路由器一致的IP 和DNS;
11,如果以上方法均无效,以很可能路由器本身设置有问题,尝试恢复初始设置:在无线路由器开启时,按下RESET键不放,过5秒后,恢复初始设置后,重新对无线路由器进行设置;(已经后附“路由器和滚腊设置方法”)
12, 还有可能是你的网络运营商提供的网络有问题,请联系网络运营商;
13, 网卡(包括:有线网卡和无线网卡)损坏,请更换网卡;(如果不懂,请找网络运营商或者专业人士进行修复或者更换)
14,路由器本身有问题,或者损坏,请换一个路由器试试。路由器显示DNS服务器异常该如何维修
1、首先我们需要打开电脑中的控制面板功能,然后亩态在里面找到网络和intetnet选项这个分类,然后在这个分类下点击进入,选择查看网络连接。
2、打开你的本拆蚂地网络连接后,选择【属性】,然后再去选择IPV4协议,在最下面可以看到DNS一般是自动获取的,你可以在里面输入114.114.114.114设置成固定的就好了。
3、当然如果你使用的是无线网络的话,需要在无线路由的设置界面也设置一下,在标旅耐埋题栏输入192.168.0.1或者192.168.1.1进入无线网设置界面。
4、在这个界面内选择到【无线设置】,然后在这里面可以看到一个DNS设置,在里面勾选上,然后在下面继续输入我们的固定DNS同上面一样哦,114DNS就好。
您已经了解了如何设置和管理无线网络和路由器,让我们一起分享这些知识,让更多人受益。
GMT+8, 2025-12-31 05:22 , Processed in 0.242735 second(s), 24 queries .
