查看: 453|回复: 0
怎么用好低压验电器,这几条注意事项看一看
发表于 2023-5-22 20:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
低压验电器的正确用法
1、使用前,先在有电的导体上检查电笔是否正常发光,检验下验电器(验电笔)的可靠性。低压验电笔在使用前,在确知有电的地方进行试验,以证明验电笔确实工作正常。
2、在明亮的光线下,很难看清氖泡的辉光,在使用时注意避光;
3、防止通过验电器的金属部位造成相间或相对的短路,观察时注意身体各部位与带电体的安全距离,防止人身触电。
4、大多数验电器前面的金属探头都制成一物两用的小旋具。注意在把验电器当做旋具使用时,用力要轻,扭矩不可过大,以防损坏。
5、验电器在使用完毕后,一定要保持清洁,放置在干燥、防潮、防摔碰之处。
6、使用时,手拿验电笔,用一个手指触及笔杆上端的金属部分,金属笔尖接触被检查的测试部分。
7、低压验电笔只能在500V以下使用,禁止在高压回路上使用。
8、在使用验电笔验电时,注意防止造成相间短路,以防电弧烧伤。
以上就是验电器(验电笔)的正确用法,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。
GMT+8, 2026-1-31 17:57 , Processed in 0.544133 second(s), 22 queries .
