查看: 460|回复: 0
电烙铁能焊哪些金属
发表于 2023-5-22 20:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电工的常用工具中,电烙铁是必备工具之一,电烙铁能焊接什么金属,是不是所有金属通通能焊接,电工天下小编总结了电烙铁可以焊接的金属类型,一起来看下。电烙铁能焊接的金属类型
电烙铁能焊的金属种类有很多,可以用来焊接铜、铝、铁等金属制品。
在使用电烙铁焊接金属时,材料用锡、松香或酸性剂除去表面氧化层,电烙铁通常用来焊接电子元件、各种电线连接等。
电烙铁焊接是软钎焊,一般温度不高,通常所用焊接材料(钎料)熔点较低,一般不会超过400度。
配合电烙铁使用的金属材料一般是锡,锡做钎料焊接常用于电路板焊接,塑料也可以钎焊。
附,电烙铁进行锡焊的方法。
1、焊件表面处理
手工烙铁焊接的焊件多是电子零件与导线,在规模生产条件下,会使用
GMT+8, 2026-1-31 17:55 , Processed in 0.555057 second(s), 21 queries .
