查看: 812|回复: 0
接地刀闸的使用禁忌,接地刀闸不能进行哪些操作
发表于 2023-5-22 20:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用接地刀闸时,有些操作是不能进行的,接地刀闸的使用要遵守安全操作规范,不能进行的操作就必须禁止,这里总结了接地刀闸的使用禁忌,供大家参考。接地刀闸的使用禁忌
1、当断路器载合入时,用刀闸接通或断开负荷电流;
2、系统发生一相接地时,用刀闸断开故障点的接地电流;
3、拉合规程允许操作范围外的变压器环路或系统环路;
4、载双母线中,当母联断路器断开母线运行时,用母线刀闸将电压不相等的两母线系统并列或解列;
5、双母线的倒母线操作,需要按规定投退合转换有关线路保护及母差保护,先使母联开关及其两侧刀闸处于合闸位置,并将母联开关操作保险取下;
6、母差保护实现了自动切换,所有每操作一步母线刀闸,必须检查互联信号,各母线刀闸切换继电器的指示信号,并与一次状态赌赢,否则不能进行下一步 操作;
7、拉合隔离开关时,断路器必须在断开位置,并经核对名称和编号无误后,方可操作;
8、双母线和带旁路母线的接线,需要检查有关母线刀闸的位置,以防误操作,拉合隔离刀闸前,必须拉开断路器的合闸电源保险。
9、刀闸经拉合后,应到现场检查其实际位置,合闸后应检查触头是否紧密,接触良好,拉闸后,检查张开的角度或拉开的距离应符合要求;
10、刀闸操作机构的扣锁是否扣稳,电动操作的刀闸的应拉开刀闸操作电源。
以上就是接地刀闸操作的10条使用禁忌,在使用接地刀闸时不能进行的操作,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。
相关阅读:
1、接地线与接地刀闸的使用方法
2、带电合接地刀闸怎么办
3、带电合接地刀闸的预防措施
GMT+8, 2026-1-31 17:55 , Processed in 0.677409 second(s), 21 queries .
