查看: 633|回复: 0
钢丝钳的结构组成,钢丝钳的主要用途
发表于 2023-5-22 20:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关钢丝钳的小知识,这里介绍了钢丝钳的结构组成部分,钢丝钳的主要用途是什么,以及钢丝钳的使用方法及注意事项,供大家学习参考。钢丝钳
钢丝钳有铁柄与绝缘柄两种,电工用钢丝钳为绝缘柄。
常用的钢丝钳有150mm、175mm、200mm与250mm等几种规格,可以根据内线或外线工程需要来选用。
1、结构组成
钢丝钳主要由钳头与钳柄两部分组成,结构如下图:
图1,钢丝钳的结构
钳头由钳口、齿口、刀口与侧口等几部分组成。
2、主要用途
钢丝钳是一种钳夹与剪切工具,主要用途为:
(1)钳头上的钳口用来弯绞或钳夹导线线头;(2)齿口用来旋动螺母;(3)刀口用来剪切导线或剖切软导线的绝缘层;(4)侧口用来侧切较硬的线材。
如下图:
图2,钢丝钳的用途
钢丝钳的使用注意事项
1、钢丝钳的绝缘掮 套耐压一般为550V,在使用时检查手柄的绝缘性能是否良好。如果绝缘损坏,进行带电作业时会发生触电事故。
2、带电操作时,手离金属部分的距离不能小于2cm,以确保人身安全。
3、用钢丝钳来剪切带电导线时,严禁用刀口同时剪切相线与中性线,或同时剪切两根相线,以免发生短路事故。
4、做好钢丝钳的日常维护保养,对钳铀经常加油,防止生锈。
以上就是钢丝钳的相关知识,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。
相关阅读:
1、钢丝钳与尖嘴钳的结构与使用注意事项
2、钢丝钳与尖嘴钳怎么用
3、电工工具钢丝钳的结构与使用注意事项
GMT+8, 2026-1-31 17:56 , Processed in 0.183640 second(s), 25 queries .
