查看: 772|回复: 0
高压验电器结构_高压验电笔的使用方法
发表于 2023-5-22 20:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关高压验电笔的使用方法,高压验电笔带电体再增加同种电荷时,电荷的量值增大;带电体再增加异种电荷时,电荷的量值减小,高压验电笔的验电规定。高压验电器的结构
下端挂两片极薄的金属箔,封装在玻璃瓶内,上部是一金属板(或者也有用金属球),它和金属杆相连接,金属杆穿过橡皮塞。
检验时,把物体与金属板接触,如果物体带电,就有一部分电荷传到两片金箔上,金属箔由于带了同种电荷,彼此排斥而张开,所带的电荷越多,张开的角度越大;如果物体不带电,则金属箔不动。当已知物体带电时,若要识别它所带电荷的种类.只要先把这带电体与金属球接触一下,使金箔张开。
然后,再用已知的带足够多正电的物体接触验电器的金属球,如果金属箔张开的角度更大,则表示该带电体的电荷为正的;反之,如果金属箔张开的角度减小,或先闭合而后张开,则表示带电体的电荷是负的。高压验电笔的使用方法
带电体再增加同种电荷时,电荷的量值增大;带电体再增加异种电荷时,电荷的量值减小。
因此,人们通常将正、负电荷分别表示为正值和负值。
例如,将带有等量异种电荷的物体相接触,它们所带正、负电荷之代数和为零,表现为对外的电效应相互抵消,宛如不带电一样。这时,它们呈电中性。这种现象叫做放电或电中和。
以上事实意味着,高压验电笔带电体再增加同种电荷时,电荷的量值增大;带电体再增加异种电荷时,电荷的量值减小。因此,人们通常将正、负电荷分别表示为正值和负值。
这种现象叫做放电或电中和。但是原子核所带的正电荷和核外电子所带的负电荷之间相互作用的电性力,随物质的不同而有强弱。
如果有若干个中性的原子或分子,由于外来原因,失去一个或若干个电子,则这些原子或分子内全部质子所带的正电荷多于全部电子所带的负电荷。
于是,它们获得了正电荷而成为正离子;反之,如果有若干个中性的原子或分子从外界获得了一个或若干个电子,则这些原子或分子内的负电荷多于正电荷,它们获得了负电荷而成为负离子。
上述这些现象称为电离。在这两种电离情况下,对整个物体来说,都呈现带电状态。
所有电磁现象都是电子的得失或运动而引起的,亦即,电子在其中扮演了重要的角色。
高压验电器是用来检查高压线路和电力设备是否带电的工具,是变电所常用的最基本的安全用具。高压验电器一般以辉光作为指示信号。
新式高压验电器,也有靠音响或语言作为指示的。高压验电器由金属工作触头、小氖泡、电容器、手柄等组成。验电器是保证在全部停电或部分停电的电气设备上工作人员安全的重要技术措施之一。
随着
GMT+8, 2026-1-31 17:56 , Processed in 0.228034 second(s), 22 queries .
