查看: 798|回复: 0
低压验电笔区分交直流电与直流电正负极判断
发表于 2023-5-22 20:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关低压验电笔区分交直流电与直流电正负极判断方法,接交流电和接直流电发光的区别,以及验电笔接交流电和接直流电发光的原因和区别等。低压验电笔区分交直流电与直流电正负极
1、验电口诀
电笔能分交直流,亮为交流暗直流。交流两极全都亮,直流亮点在一头。
检测直流可分极,要看亮点在哪里。前端亮者极为正,后端亮者为负极。
操作方法和现象如图:
图  用低压验电笔区分交直流和判断直流电的正负极
说明,所用验电笔的氖泡应是如图a所示的氖泡1品种,如用图a所示的氖泡2,将很难分辨发光点是在前还是在后。
(1)口诀解释
注意,检验交流电时,检验人员站在地面上就可以,这是由于在常用的交流输电线路中,大地是与三相四线之中的中性线(零线)相通的,所以其相线与大地之间存在一定的电位差(即相电压,例如220V)。
而在直流供电系统中,其两条输电线(正极线和负极线)一般是不接地的,所以它们与大地之间不存在电位差,即没有电压。
因此,用检验交流电的方法不一定能检验其是否带电,这就引出了一个用普通低压验电笔怎样检验直流电路带电的问题。
(2)检验直流电路是否带电的方法
用普通低压验电笔检验直流电路是否带电时,一般要将验电笔两端各与电路的正负极直接相接或间接相接(可通过一段绝缘导线,端接验电笔手接触电极,另一端接另一条电源线)。
在某些直流电路中,若将验电笔的手握端直接或通过一定的电阻接地,在电路带一定数值的电压下,验电笔的氖泡也可发光。
应当指出的是,在用导线去接触另一条电源线之前,应用检验交流电的方法检验该线是否带电(指交流电),以防止误将交流电的相线当成直流电源线而造成严重的触点事故。
GMT+8, 2026-1-31 17:56 , Processed in 0.200853 second(s), 25 queries .
