查看: 649|回复: 0
断线钳(斜口钳)型号规格尺寸
发表于 2023-5-22 20:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关断线钳的小知识,在电工的常用工具中,断线钳是一个简单好用的小工具,断线钳又称斜口钳,断线钳专门用来剪断较粗的金属丝、线材及导线电缆。断线钳(斜口钳)
1、断线钳的规格
断线钳又称斜口钳,钳柄有裸柄、管柄和绝缘柄三种,电工用的绝缘柄断线钳,绝缘柄的耐压为500 V。
断线钳按长度分为130 mm、160 mm、180 mm及200 mm四种规格。
2、断线钳的外形
如下图:
图1, 断线钳
断线钳是一种用来剪断电线的工具,断线钳是专供剪断较粗的金属丝、线材及导线电缆时使用的。断线钳的特性
1、硬度要求
刀片的刃口硬度不低于HRC53。
螺栓、压板、中心轴硬度HRC33—40。
2、表面质量
各零部件表面不应有裂缝、锈蚀和有害伤痕、毛刺等缺陷。
凡进行表面处理的零件,须色泽均匀,不得有明显斑疤、麻点、遗漏、气泡、剥层和流痕。
刀片刃口的两斜面表面粗糙度Ra不大于3.2um,刀片其余切削加工部位的表面粗糙度Ra
不大于6.3um。
3、特点
1.剪刀头由优质弹簧钢制成,有极高的硬度和韧性,可剪断硬度为掺2的材料
2.刃口锋利,耐磨,剪切阻力小
3.高强度的坚固螺栓,配合防松螺母,全部经过特殊热处理
4.手柄选择杜邦材料作为涂覆层,色彩鲜艳,经久耐用
5.手柄与剪刀头本体紧密配合,牢固可靠
6.PVC握把手感舒适。
4、工作特点:
1.锻造品。
2.小的线材的专用工具,发条附着用一只手能轻松地切断。
3.刃锻造特殊钢,因为是锁机构附着,使用安全,携带方便。
4.切断材料对象∶低碳钢线材硬度HRB80以下。
GMT+8, 2026-1-31 17:56 , Processed in 0.475496 second(s), 25 queries .
