查看: 1012|回复: 0
电工常用工具种类_电工常用工具规范用法
3万
发表于 2023-5-22 20:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
电工常用工具种类及规范用法
电工常用工具分为通用工具、线路安装工具和设备装修工具三大类。
一、通用工具
通用工具是指电工在工作中经常都会用到的工具。
1、验电器
它是用来判断电气设备或线路上有无电源存在的器具。分为低压和高压两种。
(1)低压验电器的使用方法
1)必须按照图1所示方法握妥笔身,并使氖管小窗背光朝向自己,以便于观察。
(a)笔式 ,(b) 螺钉旋具式
图1 低压验电笔握法
2)为防止笔尖金属体触及人手,在螺钉旋具试验电笔的金属杆上,必须套上绝缘套管,仅留出刀口部分供测试需要。
3)验电笔不能受潮,不能随意拆装或受到严重振动。
4)应经常在带电体上试测,以检查是否完好。不可靠的验电笔不准使用。
5)检查时如果氖管内的金属丝单根发光,则是直流电;如果是两根都发光则是交流电。
(2)高压验电器的使用方法
1)使用时应两人操作,其中一人操作,另一个人进行监护。
2)在户外时,必须在晴天的情况下使用。
3)进行验电操作的人员要戴上符合要求的绝缘手套,并且握法要正确。如图2所示。
图2高压验电器握法
4)使用前应在带电体上试测,以检查是否完好。不可靠的验电器不准使用。高压验电器应每六个月进行一次耐压试验,以确保安全。
2、钢丝钳
(1)各部分作用
各部位位置及握法如图3所示。
1)钳口:用来弯绞或钳夹导线线头。
2)齿口:用来固紧或起松螺母。
3)刀口:用来剪切导线或剖切软导线的绝缘层。
4)铡口:用来铡切钢丝和铅丝等较硬金属线材。
(a)构造,(b)握法
1—钳口2—齿口3—刀口4—铡口5—绝缘管6—钳柄7—钳头
图3 ,钢丝钳
(2)钳柄上必须套有绝缘管。使用时的握法如图3b所示
(3)钳头的轴销上应经常加机油润滑。
3、螺钉旋具
俗称起子、螺丝刀,用来拧紧或旋下螺钉。电工不能使用金属杆直通柄顶的螺钉旋具(俗称通芯螺丝刀)。应在金属杆上加套绝缘管。
4、电工刀的使用方法
电工刀是用来切割或剖削的常用电工工具。
(1)使用时刀口应朝外进行操作。用完后应随即把刀身折入刀柄内。
(2)电工刀的刀柄结构是没有绝缘的,不能在带电体上使用电工刀进行操作避免触电。
(3)电工刀的刀口应在单面上磨出呈圆弧状的刃口。在剖削绝缘导线的绝缘层时,必须使圆弧状刀面贴在导线上进行切割,这样刀口就不易损伤线芯。
5、电工工具夹
是电工用来盛装随身携带最常用工具的器具。形状如图4所示。使用时用皮带系结在腰间。
图4电工工具夹
二、线路安装工具
是用来进行线路安装的工具。
1、墙孔錾
有圆榫錾、小扁錾、大扁錾和长錾四种。
(1)圆榫錾:如图5a,用来錾打混凝土结构的木榫孔。
(2)小扁錾:如图5b,用来錾打砖墙上的木榫孔。
(3)大扁錾:如图5c,用来錾打角钢支架和撑架等的埋没孔穴。
(4)长錾:图5d为圆钢长錾,用来錾打混凝土墙上通孔。图5e为钢管长錾,用来錾打砖墙上通孔。
(a)圆榫錾(b)小扁錾(c)大扁錾,(d)圆钢长錾 (e)钢管长錾
图5 ,墙孔錾
在使用墙孔錾时要不断转动錾身,并经常拔离建筑面,使孔内灰沙、石屑及时排出,避免錾身堵塞在建筑物内。
2、冲击钻
它是一种电动工具,如图6a,可以作
GMT+8, 2026-1-15 11:52 , Processed in 0.286796 second(s), 24 queries .
