查看: 562|回复: 0
便携式电压指示器与电流指示器的作用
3万
发表于 2023-5-22 20:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关便携式电压指示器与电流指示器的作用,携带式电压指示器 用来检验导体是否有电,携带式电流指示器用来在不断开线路的情况下测量线路电流。便携式电压指示器与电流指示器的作用
1、携带式电压指示器
携带式电压指示器也叫验电器,分为高压和低压两种,用来检验导体是否有电。
携带式电压指示器是用来检查设备是否带电的用具,当电力设备在断开电源后要进行清扫检修时,在操作之前,一定要用验电器检验设备是否确实无电。
验电器分高压和低压两种,低压验电器俗称试电笔,用来检查低压设备上是否带电。
使用高压验电器(1000V以上)时,只能适当地靠近带 电部分,到灯亮为止,不要直接接触带电部分。在室内使用 高压验电器时,应带绝缘手套,在室外还要穿绝缘鞋。
注意,在使用验电器之前,要先在另收到其他维修同行的一台确 实带电的设备上,检验验电器是否完好。
2、携带式电流指示器
携带式电流指示器通常叫做钳表或钳形电流表,有高压和低压钳表之分,用来在不断开线路的情况下测量线路电流,携带式电流指示器通常用来测量交流电路中的电流。
在使用钳形电流表时,注意保持人 体与带电体之间的足够距离。
测量裸导线上的电流时,注意防止由于测量引起的相间短路或接地短路。
GMT+8, 2026-1-31 17:56 , Processed in 0.280709 second(s), 22 queries .
