查看: 561|回复: 0
电工绝缘鞋在配电作业中的安全使用
发表于 2023-5-22 20:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
电工绝缘鞋是安全鞋系列中的一种,一般分低压5KV绝缘或10KV以上的高压绝缘。
作为电工在进行配电作业时穿戴的一种安全保障性的防具,得当使用更是安全保证的重要前提。电工绝缘鞋的安全使用
1、如果有电击危险应穿电绝缘鞋,要穿戴适宜工作环境危险度的电工绝缘鞋,工作时作为辅助安全用具和劳动保护用品鞋使用。
2、注意电工绝缘鞋是不能保证100%防护电击,且避免这种危险的附加测试是必须的。这类测试与下面提到的附加测试一样,应成为日常危险评价程序的一部分。
3、在使用期限内,绝缘鞋避电性能应随时符合要求。
4、使用期间绝缘鞋可能会被刻痕、切割、磨损或化学污染而损坏的影响,应定期检查,损坏的鞋不能再以绝缘鞋使用。
5、禁止在污染鞋底材料的场所穿用,例如化学药品等,进入这类危险区域时会影响鞋的电性能。
6、穿用时建议使用者建立一个适合的鞋的电绝缘性能检查和测试手段。
7、穿用本产品时其工作环境应保持鞋面干燥。
8、经预防性检验的电绝缘鞋耐电压和泄漏电流值应符合标准要求,每次预防性检验结果有效期不超过6个月。
9、应严禁与锐器、高温、酸、碱类或其他腐蚀性物品接触,在贮存时,应存放在干燥通风的仓库内,防止霉变,堆放离开地面、墙壁0.2M以上。
10、贮存期为24个月,超过24个月的产品需逐只经预防性电性能检验,检验合格方能以绝缘鞋使用。
人们在对于电工绝缘鞋的使用时,一定要详细了解此鞋的使用安全范围,以及使用时所禁忌的一些方面,这样才能更好的做到自身安全保证。猜你喜欢:    204059kwygjw0w502aiyji.jpg     带电作业防护用具
带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能,绝缘鞋(靴)的电气性能要求,绝缘靴的物理机械性能要求,防止机械损伤,同时应避免接触高温、腐蚀性物质等。....
GMT+8, 2026-1-31 17:55 , Processed in 0.255169 second(s), 25 queries .
