查看: 372|回复: 0
什么是激光雕刻机?激光与激光雕刻机的原理
3万
发表于 2023-5-22 20:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关激光雕刻机的小知识,激光与激光雕刻机的原理,激光雕刻机是用一束激光聚焦于材料很小的区域使材料很快气化,激光雕刻机比机械雕刻机的优势与适用范围。激光与激光雕刻机的原理
继电脑刻字机、喷绘机之后,雕刻机又成为装饰及广告制作行业投资的新热点,其中激光雕刻机以其独有的优势,具有很大的应用潜力。
通过认真了解国外激光雕刻机厂家的情况和激光雕刻机应用前景,写出两篇短文《广告制作行业的新利器—激光雕刻机》、《激光雕刻机的应用技巧》,以飨读者。
对于我国的广告制作行业,90年代以前还纯粹属于手工操作,92年开始电脑刻字机出现在中关村市场,到99年,刻字机的年销售量达4万台以上,甚至在村镇都有普及。喷墨是一种全新的技术,电脑喷绘机在96年以后才大量的涌向市场,目前的50英寸以上应用于广告制作及相关行业的喷绘机数量在几千台,正值投资的高峰期,而且与国外市场同步。【什么是激光雕刻机?激光与激光雕刻机的原理】
雕刻机虽然在国内出现较早,但随着经济和行业的进步,直到近一两年才逐步成为投资热点,特别是激光雕刻机,具有机械雕刻机所不具备的优势,具有很大的应用潜力,可以说是广告制作行业的最新利器。从设备市场的变化,就可以勾画出行业发展与进步的轨迹,那就是:从线条到图象、从单色到彩色、从平面到立体,从无光到发光或打光…
激光雕刻/切割和打标是一种崭新的加工技术,广泛应用于很多行业。对于投资者来讲,他具有高效率、适用面广和投资回报快等优点。
激光与激光雕刻机的原理
激光:英文为laser,是LightAmplificationbyStimulatedEmisionofRadiation的缩写,港台地区音译为雷射,激光由原子有激发辐射产生,所以是一种单频、偏震的光源,目前已经广泛应用于人们社会生活的很多领域。
激光雕刻机只不过是一种工具。不同于其他工具,他是用一束激光聚焦于材料很小的区域使材料很快气化,有点类似于放在太阳光下的放大镜使位于他焦点处的东西起火燃烧起来一样。与其他用途的激光相比,激光雕刻机的激光功率不是很大,出于对易于操作和安全性的考虑,
激光雕刻机被设计制造成一个一体化全封闭的设备。
激光雕刻机的优势
雕刻是一个很广泛的概念,一般都指针对硬质材料的加工:版材的切割、打标、平雕(两维)、浮雕(三维)等,雕刻机依据其加工原理,可以分为机械雕刻机、激光雕刻机、喷沙雕刻机、水刀切割机等,但工艺品的篓雕可透雕至少在目前阶段还需要手工进行。目前应用最多的是机械雕刻机、激光雕刻机和喷沙雕刻。
激光比传统的加工方式具有很多优点,其一是激光雕刻/打标是与材料非接触式的,所以没有传统雕刻的刀具损耗。这样同时减少了潜在的不合格产品。
激光打出的标记能保持持久,并且简洁清晰。尽管有时需要费时去反复实验找出做合适的参数设置,激光雕刻还是比比传统的机械雕刻要快的多。
由于雕刻原理截然不同,激光并且能雕刻传统雕刻方式不能雕刻的很多材料,包括木头、橡胶等等。另外,同收到其他维修同行的一台激光雕刻机,不但能雕刻也能用来切透不是很厚的板材。
归纳起来,激光雕刻机比机械雕刻机具有如下的优势:
a.比机械雕刻更快捷,更高效。
b.更加精确,并可雕刻复杂的图像图案。
c.切割立体字缝隙小、字体变形小,切割有机玻璃字没有毛边,无须抛光处理。
d.可以雕刻/切割玻璃、皮革、橡胶发泡板等特殊材料。
e.被切割/雕刻物件不用特别固定。
3.可以加工材料及应用范围
激光雕刻机的应用范围:
a.主要加工方式:普通雕刻、激光三维立体雕刻、膜类和板材切割、人像/图案雕刻、激光打标
b.主要应用领域:各种标牌铭牌、工艺礼品、有机玻璃制品、橡胶制品、装饰用立体字、建筑模型、制鞋/成衣打样、各类印章、其他广告制品等
c.主要加工材料:有机玻璃、双色板、布料、皮革、木材、纸类、橡胶、高密度板/发泡板、玻璃器皿、塑料及其他非金属制品。
标牌建筑模型纺织品工艺礼品仪表面板
镀膜金属广告礼品像框石棉材料橡胶印模
标志标牌木制品
常见的激光雕刻机及其特点
很多企业生产的激光加工设备主要用于工业领域,象产品部件的打标、IC的标记、材料切割等,商业应用的雕刻机生产厂家全世界比较出名的品牌主要有三家:GCC、EIPLOG、UNIVERSAL
EPILOG(伊洛)是激光雕刻机的最专业生产厂家,公司在美国科罗拉多(COLORADO),产品主要是LEGENT(传奇)24和LEGENT32系列。
EPILOG公司外观EPILOG系列产品
LEGENT24加工面积为24X12英寸(约61X30.5厘米),有10/25/30/35/50W五种规格,其中35W以下的机型选用著名的新锐(SYNRAD)激光管,50W采用DEOS激光管。全部采用空气冷却系统。
LEGENT32加工面积为32X20英寸(约81X51厘米),有25/30/35/50/60/80/100W七种规格,其中35W以下的机型新锐(SYNRAD)激光管,采用空气冷却系统。60W选用COHERENT激光管,全部采用水冷却系统。
EPILOG机器的特点是:机械驱动全部采用伺服马达系统(SERVOMOTER),切割速度快,最高精度可达1200DPI;滑车(RAIL)、皮带、轴承等关键机械部件比较耐用,整机可靠性高;电路部分采用32位RISCCPU;数据除并口传输外,还可选网络接口;液晶显示屏面积大,并且为下拉式菜单,操作方便;但EPILOG的售价普遍偏高。EPILOG(伊洛)的网址是:http://www.epiloglaser.com
UNIVERSAL(宇宙)牌激光雕刻机是美国UNIVERSALLASERSYSTEMINC.公司的产品,该公司1988年成立于亚利桑娜州,也是激光雕刻机的著名品牌之一。UNIVERSAL的产品种类非常多,有C-200、M-300、V-400、X-600、X2-600五个系列,光M-300和V-400系列就分别具有15/20/25/30/35/40/45/50等8个规格型号,最大精度1000DPI。
Universal公司外观V/M系列产品X系列产品 【什么是激光雕刻机?激光与激光雕刻机的原理】
UNIVERSAL的价格是国内用户比较容易接受的,但其性能比其EPILOG等品牌就要差一些,除了激光管不如后者外,电机也是步进电机,机器缓存相形见小,但起优点是除了上面开盖以外,可以前后开门,这样加工材料的长度就没有限制。
LASER-PRO(利得宝)是台湾GCC(星云电脑)的激光雕刻机产品,该公司1988年成立,其刻字机产品在国内打赛宝(SIGNPAL)品牌,具有很高的知名度。
LASER-PRO激光雕刻机主打产品是MERCURY(水星)系列,其雕刻最大面积为25X18英寸(约64X46厘米),有12/25/30/50/100W五种功率规格,前三种为空气冷却,后两种采用水冷却。此外GCC还有专门针对印章雕刻等其他专门用途的激光雕刻机产品。
GCC的激光雕刻机虽然是台湾公司的产品,但却具有很高的性能价格比。所有产品均采用著名的新锐(SYNRAD)激光管;先进的伺服电机系统,雕刻速度很快;并具前后开门设计,方便超长材料的加工;具有专利的Focal-sharp自动聚焦技术,可以精确、快速地聚焦在各种材料表面,包括透明材料、不平整的材料和凹凸面的材料。GCC的网址是:http://www.gcc.com.tw
有关激光雕刻机的其他问题:
1、安全性
用于雕刻的激光当一旦泄露时,对人体可能会有危险,激光雕刻机生产厂家会按照一定的国际安全标准设计生产其产品。
另外,使用者也要遵守一定的操作规程,最好是熟悉OSHA,ANSI(美国国家标准化协会)和CDRH(放射医学和设备中心)颁布的规程。各个国家也有相应的法规和规程。
此外,您需要安装合适的排气装置以排除雕刻过程中蒸发的气体,设备供应商的销售和技术服务人员会帮助您选择合适的过滤和排气装置,安全的关键还是熟练操作。
在雕刻加工一个新材料以前,需要好好研究一下,如果要一下子切割大量的有机玻璃,排气装置就一定要安装。有些材料在加工过程中会产生有毒的副产品,要保证不要让您和您的员工受它的伤害,但也不要因此影响您投资激光雕刻机的决定,多做一些工作就是了。
2、易用性
对于激光雕刻操作人员,找计算机的专业人员远比激光技术人员更合适。
现今的激光雕刻设备运行起来基本上与一个高档的激光打印机无二致。与安装普通打印机驱动程序一样,在电脑上安装激光雕刻机的驱动程序。
应用程序一般用普通的图形软件包,CorelDRAW和AutoCAD最常见,但也有别的类似软件。除了激光雕刻机和驱动软件,大多数用户也要同时购买收到其他维修同行的一台扫描仪输入已有的图形,配套的电脑配置的最低标准是:300兆赫兹以上的奔腾二代或赛扬CPU、最少32MB内存、500MB以上的硬盘、一个软盘驱动器、VGA彩显、鼠标、Windows操作系统、Windows兼容图形处理软件。扫描仪最少要有300DPI的光学分辨率。要注意,想其他应用一样,更高的CPU速度和内存配置能提高运行速度。
3、维护
进口的名牌激光雕刻机都非常耐用,正常日常的维护能保证机器正常运行并延长使用寿命。
维护包括保持镜片、镜头和台面的清洁,使用10000到20000小时后激光管就需要充气或更换。
4、经济承受能力
人们对激光雕刻设备主要的抱怨在于其价格,是的,与其他图像表现方式去比较,激光技术是比较昂贵的,目前25W的激光雕刻机报价大多在15万元人民币。
但是另一面,激光雕刻机做出的产品售价相对来讲也比较高,因此,业主购买收到其他维修同行的一台激光雕刻机就意味着他能够加工销售高端产品给客户。
另外,由于激光雕刻机能够加工各种类型的材料,对于很多行业的企业,他无疑是一个多功能的加工利器。
可以预见,未来几年,激光雕刻机将会成为广告制作、礼品等行业投资的热点。
GMT+8, 2026-1-31 17:55 , Processed in 0.232872 second(s), 22 queries .
