查看: 620|回复: 0
电锤的常见机械故障
发表于 2023-5-22 20:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
电锤是电钻的一种,常用来在混凝土、楼板、砖墙和石材上钻孔,那么,在电锤的使用过程中,难免会出现一些机械故障。小编整理了电锤的常见机械故障,以及这些故障的发生原因,一起来看下。电锤的机械故障
1、不冲击和冲击无力
1)不冲击
活塞和冲锤上的胶圈老化,将大汽缸竖起来,口朝下,如冲锤能自由落下,那胶圈一定是老化了,胶圈老化在工作时能够听到活塞和冲锤相互撞击的声音,拆机后能发现活塞和冲锤的端面发亮,冲击籽短也可造成不冲击(可拿新的冲击籽来比较下)。
2)冲击无力
电锤无油时会造成冲击无力。如上述情况都正常还没有冲击,则一定要观察大汽缸看是否有裂纹,有裂纹的需换掉。
如开机后电机转,锤头转而听不到压缩的声音有可能是连杆断或偏心轮断。如开机后电机转,锤头不转也无压缩的声音有可能是一级轮损坏或转子的轴断。另外,伞齿坏表现为转进无力或根本不转。
2、键断裂
在检查齿轮和轴的配合时,由于强烈的摩擦轴和齿轮胶和在一起,不易发现键的断裂,但带上负载后就无法正常工作。
在换新件之前,一定要把故障点内的赃物和油污处理干净,以便发现其他的故障。
中间盖内的滚针轴承一定要用好的,如用次品,他损坏后,可连带将一级轮和转子的轴都易损坏。
3、电锤钻头只旋转不冲击
常见原因:电锤钻头没有安装到位,缺少润滑油脂或润滑油,活塞,冲击活塞密封件磨损,冲击子卡住,冲击子磨损严重或弯曲,断裂,用力过大,电锤钻头过长,活塞磨损严重,活塞转套内有灰尘,杂质瞳住,使气眼堵塞,加润滑油脂过重,连杆断。冲击活塞,电锤钻头尾部磨损或断了一部分。
排除方法:重新装配钻头,添加说明书规定的润滑油脂,更换新的润滑油脂,更换密封件,清洗冲击子或更换滚珠,更换冲击子,适当用力,选用合适长度的电锤钻头,更换活塞,清洗,拆解后清除油脂,重新装配,更换钻头。
4、电锤钻头只冲击不旋转
主要原因:过载保护器螺母松开,齿轮损坏,半圆键,平键折断,混凝土内有钢筋,
解决方法:重新拧紧,更换齿轮,换一个打孔的地位置。
5、冲击力减少
电锤的冲击力减少的四种情况:缺少润滑油脂,活塞上的密封件损坏,电压偏低,转子或定子损坏。
解决方法:补充润滑油,更换活塞上密封件,检查电线长 度,截面积,电源电压高低。    203919hritlti8yiu4riaq.jpg     电锤常见故障诊断与维修
有关电锤的诊断与维修方法,电锤的常见故障分为电气故障与机械故障两种,详细分析了断路与短路等故障的原因与故障维修,机械部分故障则不冲击或冲击无力,也给出了故障维修。....         203921ni5kjhefkfiztiks.jpg     电锤故障的维修方法
有关电锤的二种故障,分别为电气故障与机械故障,电气故障,主要有断路,短路,接地,转子换向环火花大,机械部分故障最主要的就是不冲击和冲击无力,本文介绍了具体原因与维修诊断方法。....         203922dukaipc2kycufupm.jpg     电锤不冲击怎么办?
有关电锤不冲击故障的故障维修,电锤机械部分故障常见的就是不冲击与冲击无力,不冲击的最主要原因是活塞和冲锤上的胶圈老化,如何解决这个问题呢,一起来看看。....
以上就是电锤的常见机械故障,以及电锤故障的产生原因,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。
GMT+8, 2026-1-31 17:55 , Processed in 0.241996 second(s), 25 queries .
