查看: 638|回复: 0
电工刀规格_电工刀使用注意事项
3万
发表于 2023-5-22 20:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电工的日常工作中,电工刀的用途十分广泛,经常会用电工刀电工刀。这里介绍下电工刀的规格,以及电工刀的一些使用注意事项,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。电工刀的规格,电工刀的使用注意事项
1.电工刀的规格
电工刀有一用(普通式)、两用及多用(三用)三种。多用电工刀由刀片、锯片、钻子等组成,刀片用来割削电线绝缘层,锯片用来锯削电线槽板和圆垫木,钻子用来钻削木板眼孔。电工刀的规格习惯上以型号表示,见表1。
表1 电工刀规格(mm)
2.电工刀的使用方法
电工刀使用时,应将刀口朝外剖削。剖削导线时,应使刀面与导线成较小的锐角,以免割伤导线,并且用力不宜太猛,以免削破左手。电工刀用毕,应随即将刀身折进刀柄,不得传递未折进刀柄的电工刀。
3.电工刀的使用注意事项
1)电工刀的刀柄是无绝缘保护的,不能在带电导线或器材上剖削,以免触电。
2)电工刀第一次使用前应开刃。
3)电工刀不许代替锤子用以敲击。
4)电工刀的刀尖是剖削作业的必需部位,应避免在硬器上划损或碰缺,刀口应经常保持锋利,磨刀宜用油石为好。
1)切忌把刀刃垂直对着导线切割绝缘层,因为这样容易割伤电线线芯。
2)电工刀的刀刃部分要磨得锋利才好剥削电线.但不可太锋利,太锋利容易削伤线芯,磨得太钝,则无法剥削绝缘层。
3)对双芯护套线的外层绝缘的剥削,可以用刀刃对准两芯线的中间部位,把导线一剖为二。
4)圆木与木槽板或塑料槽板的吻接凹槽,就可采用电工刀在施工现场切削。通常用左手托住圆木,右手持刀多功能电工刀的锯片,可用来锯割木条、竹条、塑料槽板
6)在硬杂木上拧螺丝很费劲时,可先用多功能电工刀上的锥子锥个洞,这时拧螺丝便省力多了。
7)圆木上需要钻穿线孔,可先用锥子钻出小孔,然后用扩孔锥将小孔扩大,以利较粗的电线穿过。
8)应将刀口朝外剖削,并注意避免伤及手指。
9)使用完毕,随即将刀身折进刀柄。
10)电工刀刀柄是无绝缘保护的,不能在带电导线或器材上剖削,以免触电。
4、电工刀的作用
电工刀是用来剖削电线线头、切削木台缺口、削制木枕的专用工具。
电工刀的常见外形:
图1电工刀
电工刀是农村电工常用的一种切削工具。普通的电工刀由刀片、刀刃、刀把、刀挂等构成。不用时,把刀片收缩到刀把内。用电工刀剖削电线绝缘层时,可把刀略微翘起一些,用刀刃的圆角抵住线芯。切忌把刀刃垂直对着导线切割绝缘层,因为这样容易割伤电线线芯。
导线接头之前应把导线上的绝缘剥除。用电工刀切剥时,刀口千万别伤着芯线。常用的剥削方法有级段剥落和斜削法剥削,电工刀的刀刃部分要磨得锋利才好剥削电线。但不可太锋利,太锋利容易削伤线芯,磨得太钝,则无法剥削绝缘层。磨刀刃一般采用磨刀石或油磨石,磨好后再把底部磨点倒角,即刃口略微圆一些对双芯护套线的外层绝缘的剥削,可以用刀刃对准两芯线的中间部位,把导线一剖为二。
圆木与木槽板或塑料槽板的吻接凹槽,就可采用电工刀在施工现场切削。通常用左手托住圆木,右手持刀切削。利用电工刀同时还可以削制木榫、竹榫等。多功能电工刀的锯片,可用来锯割木条、竹条,制作木榫、竹榫。多功能电工刀除了刀片外,还有锯片、锥子、扩孔锥等。
在硬杂木上拧螺丝很费劲时,可先用多功能电工刀上的锥子锥个洞,这时拧螺丝便省力多了。圆木上需要钻穿线孔,可先用锥子钻出小孔,然后用扩孔锥将小孔扩大,以利较粗的电线穿过,这是又一种多功能电工刀。
多功能电工刀除了刀片以外,有的还带有尺子、锯子、剪子和开啤酒瓶盖的开瓶扳手等工具。电线、电缆的接头处常使用塑料或橡皮带等作加强绝缘,这种绝缘材料可用多功能电工刀的剪子将其剪断。电工刀上的钢尺,可用来检测电器尺寸。
电工刀是电工常用的一种切削工具。芯线截面大于4mm2的塑料硬线须用电工刀剖削绝缘层。电工刀刀柄无绝缘保护,用电工刀剖削电线绝缘层时,刀以45度角切入,接着以25度角用力向线端推削,削去绝缘。猜你喜欢:    203626gbfybfs2fsrf2fzb.jpg     电工刀的正确使用方法
有关电工刀的正确使用方法,电工刀使用注意事项,这里介绍了电工刀的分类,电工刀的用法,多功能电工刀的使用方法,以及电工刀使用注意事项10项。....         203626dqd3pngo3cn453o3.gif     电工刀用法图解
有关电工刀的使用方法,在常用的电工工具中,电工刀的使用频率相对较大,这也是电工必备的日常工作,这里通过几张图来详细介绍电工刀的使用方法。....
GMT+8, 2026-1-31 17:55 , Processed in 0.462223 second(s), 25 queries .
