查看: 594|回复: 0
测电笔的正确握笔方法,测电笔的正确使用方法
发表于 2023-5-22 20:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关测电笔的正确握笔方法,测电笔用于测试电器与线路是否带电,正确使用测电笔才能保证测量节果的准确性,也可以保证测量的安全性。测电笔的正确使用方法
1、在测试电器和线路是否带电前应该先在有电的地试一下,看看测电笔是不是完好,以防判断失误而触电。
2、握笔时,用手指按住测电笔的尾部,其余手指握住笔身即可。
3、测电时,笔尖触到测试体上,手接触测电笔的尾部。如果测试体带电,则测电笔的氖管会发光;若氖管不发光,则说明测试体不带电。
4、测电笔的绝缘电阻小于1兆欧的不能使用。猜你喜欢:    低压验电笔口诀,用好低压验电笔五类口诀    电工工具低压验电笔(测电笔)怎么用?    电工测电笔工作原理及四大用途
GMT+8, 2026-1-31 17:55 , Processed in 0.282842 second(s), 25 queries .
