查看: 570|回复: 0
试电笔怎么用,试电笔使用5条注意事项
发表于 2023-5-22 20:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
试电笔怎么用,试电笔简称电笔,用于检查测量低压导体和电气设备外壳是否带电,这里介绍了试电笔的构成、试电笔的用法,以及试电笔的使用注意事项。试电笔怎么用,试电笔使用注意事项
试电笔简称电笔,是用来检查测量低压导体和电气设备外壳是否带电的一种常用工具。
试电笔常做成钢笔式结构或小型螺丝刀结构。
它的前端是金属探头,后部塑料外壳,壳内装有氖泡。
安全电阻和弹簧,笔尾端有金属端盖或钢笔型金属挂鼻,作为使用时手必须触及的金属部分。
普通试电笔测量电压范围在60~500伏之间,低于60伏时试电笔的氖泡可能不会发光,高于500伏不能用普通试电笔来测量,否则容易造成人身触电。
当试电笔的笔尖触及带电体时,带电体上的电压经试电笔的笔尖(金属体)、氖泡、安全电阻、弹簧及笔尾端的金属体,再经过人体接入大地形成回路。
若带电体与大地之间的电压超过60伏,试电笔中的氖泡便会发光,指示被测带电体有电。
试电笔的使用注意事项:
1、使用试电笔之前,首先要检查试电笔里有无安全电阻,再直观检查试电笔是否有损坏,有无受潮或进水,检查合格后才能使用。
2、使用试电笔时,不能用手触及试电笔前端的金属探头,这样做会造成人身触电事故。
3、使用试电笔时,一定要用手触及试电笔尾端的金属部分,否则,因带电体、试电笔、人体与大地没有形成回路,试电笔中的氖泡不会发光,造成误判,认为带电体不带电,这是十分危险的。
4、在测量电气设备是否带电之前,先要找一个已知电源测一测试电笔的氖泡能否正常发光,能正常发光,才能使用。
5、在明亮的光线下测试带电体时,应特别注意氖泡是否真的发光(或不发光),必要时可用另一只手遮挡光线仔细判别。
千万不要造成误判,将氖泡发光判断为不发光,而将有电判断为无电。
GMT+8, 2026-1-31 17:55 , Processed in 0.896948 second(s), 25 queries .
