查看: 421|回复: 0
电工工具验电笔的结构与使用方法
发表于 2023-5-22 20:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用电工工具验电笔的用法,重点介绍了验电笔的结构、验电笔的使用方法,验电笔分为笔式和螺丝刀式两种,验电笔只有使用正确测的结果才准确。验电笔的结构与使用方法
1、验电笔的结构
验电笔是检查60~500V低压电器是否有电的安全用具,由氖管、电阻、弹簧和笔身等组成,分笔式和螺丝刀式两种,如图1所示。
图1验电笔结构
(a)笔式验电笔;(b)螺钉旋具验电笔
1-笔尖;2-电阻;3-氖管;4-笔身;5-弹簧;6-小窗
验电笔的作用:区别相线与零线;区别电压高低;区别直流电与交流电,交流电通过验电笔时,氖管里的两个极同时发亮。
直流电通过验电笔时,氖管里的两个极只有一个发亮,发亮的一极是直流电的负极。
2、验电笔的使用方法
1)使用前,先把验电笔在已带电的插座上试一下,验证验电笔完好才可用。
2)使用时的正确握法如图2所示,注意一定要用手指或手掌压在验电笔的铜笔夹或铜铆钉上,使电流经过带电体、电笔、人体和大地形成回路,当带电体与大地之间的电位差超过60V时,氖管发亮。
图2 验电笔的使用方法
(a),(b)验电笔的正确握法;(c),(d)验电笔的错误握法猜你喜欢:    低压验电笔口诀,用好低压验电笔五类口诀    低压验电笔一般适用电压范围及四大用途    电工工具验电笔结构及使用方法
GMT+8, 2026-1-31 17:55 , Processed in 0.249944 second(s), 25 queries .
