查看: 345|回复: 0
【电工刀怎么用,电工刀安全使用十四条】
发表于 2023-5-22 20:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关电工刀安全使用的14个要点,电工刀是农村电工常用的一种切削工具,如何安全使用电工刀呢,这里分享十四个电工刀的安全使用要点,供各位电工朋友参考。电工刀安全使用
1,电工刀是农村电工常用的一种切削工具。普通的电工刀由刀片、刀刃、刀把、刀挂等构成。不用时,把刀片收缩到刀把内。
2,用电工刀剖削电线绝缘层时,可把刀略微翘起一些,用刀刃的圆角抵住线芯。切忌把刀刃垂直对着导线切割绝缘层,因为这样容易割伤电线线芯。
3,导线接头之前应把导线上的绝缘剥除。用电工刀切剥时,刀口千万别伤着芯线。常用的剥削方法有级段剥落(见a)和斜削法(见b),图c所示方法不正确。
4,电工刀的刀刃部分要磨得锋利才好剥削电线,但不可太锋利,太锋利容易削伤线芯?磨得太钝,则无法剥削绝缘层?磨刀刃一般采用磨刀石或油磨石?磨好后再把底部磨点倒角,即刃口略微圆一些。
5,对双芯护套线的外层绝缘的剥削,可以用刀刃对准两芯线的中间部位,把导线一剖为二。
6,圆木与木槽板或塑料槽板的吻接凹槽,就可采用电工刀在施工现场切削。通常用左手托住圆木,右手持刀切削。
7,用电工刀可以削制木榫、竹榫。
8,多功能电工刀的锯片,可用来锯割木条、竹条,制作木榫、竹榫。
9,多功能电工刀除了刀片外,还有锯片、锥子、扩孔锥等。
10,在硬杂木上拧螺丝很费劲时,可先用多功能电工刀上的锥子锥个洞,这时拧螺丝便省力多了。
11,圆木上需要钻穿线孔,可先用锥子钻出小孔,然后用扩孔锥将小孔扩大,以利较粗的电线穿过。
12,这是又一种多功能电工刀。它除了刀片以外,还带有尺子、锯子、剪子和开啤酒瓶盖的开瓶扳手。
13,电线、电缆的接头处常使用塑料或橡皮带等作加强绝缘,此种带可用多功能电工刀的剪子剪断。
14,电工刀上的钢尺,可用来检测电器尺寸,不要搞错。
相关阅读:
1、老电工刀剥线技巧
2、电工刀的正确使用方法
3、电工工具电工刀
GMT+8, 2025-11-9 13:59 , Processed in 0.236494 second(s), 21 queries .
