查看: 2730|回复: 0
零冷水热水器的回水很重要,回水管安装很重要
1万
管理员
推广达人突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2023-5-14 16:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在家庭中所安装的热水器的种类是越来越多。像传统的储水式电热水器,即热式电热水器,又逐渐向天然气的热水器转换。随着人们对于生活品质要求得越来越高,也出现了更多符合我们使用要求的一些热水器。例如目前比较流行的零冷水热水器,就是非常好的一种热水器。对于零冷水的热水器的回水管安装一定要正确,否则就失去了零冷水的作用了。所以在这篇文章中,家居杂坛就来给大家解答零冷水热水器回水管道安装的问题。
1.webp.jpg 零冷水热水器的回水管如何安装?
对于零冷水热水器,回水管道安装一般要分成两种不同的形式。在安装之前,大家一定要知道,零冷水热水器之所以能够实现零冷水,主要就是依靠它内部的单向阀和循环泵来实现的。也就是说在热水器上停用以后,可以将内部的水抽回去,或者是实现在管路中持续循环。具体是按照哪种方式来运行,这要根据我们所购买的热水器去确认。所以零冷水热水器,必须要有单向阀和循环泵。然后我们就可以去安装其具体的回水管。对于零冷水热水器的回水管安装方式一般有两种,具体安装方法如下。
所谓的有回水管的零冷水热水器,就是指这套零冷水热水器是自带回水管的,所以在安装的时候,要按照产品的要求去连接和安装。这时我们一般要单独准备一根回水管。具体可以按照如下的方式进行安装。
3.webp.jpg ①、材料准备。我们首先要准备好冷冷水热水器,循环泵,单向阀,三通,弯头,冷热水龙头等等。然后根据要求准备好冷水管和热水管。安装之前,我们首先要确定的就是零冷水热水器具体的安装位置。例如零冷水热器固定在墙面上,之后我们就可以来设置我们的管路的走向。如果是前期预埋的话,我们要先设置管路的走向。
②、热水管的安装。热水管是从我们的零冷水热水器的热水的出水管开始,以此向外进行安装。如果我们家里有多个位置安装热水,那么我们就可以从厨房,主卫生间,次卫生间这样一个顺序,对应将所有的房间利用热水管串联起来。这样就将整个零冷水热水器的热水管安装到各个位置了。
4.webp.jpg ③、冷水管安装。冷水管道安装,一般我们在改水电路的时候,也是同时需要安装的。像我们在各个房间需要使用冷热水的位置,都要预留一根冷水管。像我们家装中的冷水管,一般都是从室外进入室内的主管道作为起始点,然后依次进行安装。保证每个房间的每个位置都有冷水的用水点。
④、回水管的安装。最后我们就是要确认回水管的安装了。这里个人建议大家将回水管安装在我们整个热水回路的最末端。也就是说从零冷水热水器开始,我们布置的热水管一直延伸到的最远处,从这个位置来安装回水管。回水管与热水管连接,形成一个环路。然后从最远端向零冷水热水器安装这根管道。在安装的时候,一般是与热水管并排进行安装的,最终安装到单向阀的位置。最后就可以连接到我们的零冷水热水器上了。
另外一种比较常见的零冷水热水器,就是不带回水管的。这种热水器,我们在安装的时候就需要利用热水管来作为回水管来使用。所以这里大家一定要注意单向阀的具体安装的位置。而对于无水无回水管的零冷水热水器回水管的安装,大家可以按照如下的步骤来进行实现。
6.webp.jpg ①、零冷水热水器点位的确认以及热水管的安装。我们安装无回水管的零冷水热水器,首先要确认零冷水热水器具体的安装位置。此时我们可以在墙面上画出来,如果在安装的时候可以直接安装上去。之后同样也是从零冷水热水器的热水出水端来布置我们的热水管。从零冷水热水器开始,像我们的厨房,各个卫生间来布置热水管。将所有的用热水的房间都把热水管安装到位。
7.webp.jpg ②、冷水管的安装。这时冷水的安装,与传统的冷水安装是完全一样的。也是在各个房间的使用热水点的位置与热水点并排进行安装。像我们常见的安装方式都是左热右冷,左面我们预留了热水管,那么右侧大概15cm的距离,就可以安装冷水管。像厨房的水龙头,卫生间的淋浴房以及洗脸盆等等,都要按照这个方式安装冷水管。
③、回水的安装。对于回水的安装,其实这里是非常简单的。因为此时无单独的一根回水管,所以我们就需要利用一个专用的设施,其实也就是单向阀来实现。像无回水管的零冷水热水器,有一种安装方式,就是在末端安装单向阀。在末端的位置,就是把热水管与冷水管使用三通进行连接。在连接的中间位置安装一个单向阀,单向阀的方向是指向冷水管。所能实现的作用就是热水器中的冷水循环至热水器,加热直至管道充满热水,就开始停止循环。这种方式个人认为是不太好的,浪费了很多的热水。因为无回水管的零冷水热水器最终就是将回水回到了冷水管里面去了。回水是回不到热水器当中的。
8.webp.jpg 结束语
上面给大家简单地介绍了两种零冷水热水器回水的具体的安装方式。大家就会发现,有回水管的零冷水热水器是通过回水管把热水在供水和回水之间来回循环的,在这个循环过程中,需要循环泵持续运行,但是热水不会流失到别的地方。而另外一种方式就是无回水管的零冷水热水器,它是把回水回到了冷水中,而并不是回到了热水器当中。所以这两种热水器都各自有其优缺点。但是如果我们家里使用的话,个人更建议大家选择有回水管设计的零冷水热水器。不过是现在市面上还有其它类型的零冷水热水器,大家在选择的时候,一定要把其回水具体的运行的方式问清楚。大家要考虑一点,就是我们的零冷水热水器既要省电,还要省水,这才是我们所要求的。
GMT+8, 2025-12-25 11:56 , Processed in 0.296490 second(s), 25 queries .
