查看: 413|回复: 0
无线路由器只允许一个人连接怎么设置(怎样才能把无线路由器设置成一个人用)
3万
发表于 2023-5-13 19:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器只允许一个人连接怎么设置怎样才能把无线路由器设置成一个人用
一、无线路由器只允许一个人连接怎么设置
允许指定终端联网可以启用DHCP服务的静态地址保留。
进入路由器管理页面找到DHCP服务器选项,点击打开。
下在面3个小项,DHCP服务,客户端列表,静态地址保留。
DHCP服务页面是启动和关闭DHCP服务,还有自动分配IP的地址池分段的。
理论上可以支持254个IP。
假如家里有2台电脑,3个手机,那么开始和结束设定为5个。
例:地址池开始为192.168.1.10 结束池为192.168.1.15修改后保存。
打开所有电脑和手机,连网。
客户端列表里可以查看连接到路由器的电脑或是手机的MAC地址和分配的IP。
记录所有的MAC地址和分配的IP。
进入静态地址保留添加新条目,把记录的MAC地址和IP打上。
状态设定为生效,保存。
当5台MAC地址都保存以后,其它人知道WIFI密码也无法联网。
因为没有IP可供分配了。
二、怎样才能把无线路由器设置成一个人用
第一是加密码,WIFI密码在路由器设置里面的无线设置里边,最好把路由器登录用户名、密码同时修改。
第二是启用mac过滤,也是在无线设置里边,将你的无线设备mac地址输入进去,选择允许访问网络就行了。
mac地址由12位数字和字母组成,输入时每两位用横线间隔开。
如果不知道自己的mac地址,手机从设置--关于手机--状态消息--WLAN MAC地址就是。
查看电脑mac:点击开始--运行--键入cmd--回车--键入ipconfig/all--回车,本地连接第二项就是。
GMT+8, 2026-1-28 12:04 , Processed in 0.231428 second(s), 21 queries .
