查看: 476|回复: 0
路由器怎么设置才不卡(水星路由器应该如何设置)
3万
发表于 2023-5-13 19:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置才不卡水星路由器应该如何设置水星路由器设置方法
一、路由器怎么设置才不卡
最近使用WiFi玩LOL非常的卡,但是测了下网速发现下载速度很不错,但是就是玩游戏卡,跳PING。
下面我为大家分析下如何设置路由器使WiFi网络稳定,玩英雄联盟不卡,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。    路由器怎么设置才不卡
方法/步骤
打开电脑浏览器输入路由器IP地址,进行登录,登录成功进入主界面, 点击左方 【无线设置】
进入 【无线设置】 界面,点击勾选 【开启WDS】,选项
在弹出的选项中,点击下方的 【扫描】 选项,开始扫描周围WiFi信息
等待扫描附近的WiFi完毕,查看附近WiFi信道信息,比如我周围WiFi信道多为1
点击下方返回选项
返回到无线设置界面,将 【开启WDS】 取消勾选
然后将我们当前网络信道选择除了1之外的信道,点击保存。
使用的原理就是尽量不和周围WiFi网络信道一样,降低网络之间的`影响
然后点击左侧的 【无线高级设置】
进入设置界面,可以将Beacon时槽值适当的调高一点,点击保存,重启路由器即可
END
注意事项
经验均为本人生活中实践而得,亲测可行方写经验。
二、水星路由器应该如何设置
水星路由器是一个路由器品牌,具有强大的功能,是CPU处理器网络专用处理器,属于广域网络WAN端口2,处理效能是联机数Sessions5,000.下面就是我整理的水星路由器应该设置步骤,一起来看一下吧。
水星无线路由器怎么设置
水星无线路由器以物美价廉的高性价比走进了好多家庭,那么怎么设置呢?下面为大家介绍 水星无线路由器设置 。
连接并登陆路由器
水星无线路由器设置第一步:将家里的internet网入口网线与路由器的WAN口连接,再用事先准备好的网线将电脑与路由器的LAN口连接(如下图所示)。
第二步:在浏览器中输入192.168.1.1,以登陆水星无线路由器管理界面来进行设置。
小贴士:有的路由器前面还有一个ISP网络服务提供商提供的光纤猫已经占用了一个ip地址192.168.1.1.所以为了防止ip地址冲突,会将路由器的ip地址改为192.168.1.2来管理,当然初次登陆管理界面路由器的ip初始地址通常都是192.168.1.1.
第三步:在随后的登陆界面中,输入用户名:admin ,密码:admin。
小贴士:水星无线路由器设置的初始用户和密码均为admin,为了安全考虑在后面可以将初始密码和用户改掉。
在管理界面进行基本设置
第一步:在刚才的登陆界面成功后,在随后的界面中,点击“设置向导” 。
第二步:在右侧的向导提示界面,点击“下一步”。
第三步:在接下来的界面中,选择你的上网方式,通常大家的上网方式都是pppoe虚拟拨号方式,这也是路由器中缺省的方式,然后点击下一步。
第四步:接着出现的画面是输入上网账号和上网口令,再点击下一步,以便于无线路由器在收到上网指令时能够自动拨号上网。
小贴士:上网口令必须两遍都要输一致,否则将无法进入下一界面。
第五步:接着在出现的.无线设置界面向导中,修改SSID,因为如果不修改这个SSID,如果周围的邻居也在使用有同样品牌的无线路由器,将无法分清哪一个是自己的无线路由器。
所以可以在此界面中输入自己个性化的名字以区分无线路由器。
当然还要在下面的无线安全选项中选择WPA-PSK/WPA2-PSK安全模式,并设置密码。
其它的选项可以用缺省值,如下图示。
第六步:当设置了上述选项后路由器的基本设置后,再点击下一步,就会出现如下画面,再点击完成按钮即可。
修改无线路由器登陆用户名和密码
第一步:为了提高你的路由器的登陆安全性,可以继续修改管理路由器的登陆用户名和密码。
第二步:点击左侧菜单栏上的“系统工具”——“修改登陆口令”,如下图所示。
第三步:在右侧的界面中分别输入老的用户名、密码以及新设置的登陆用户名和密码,然后点击保存即可。
第四步:如果一不留神忘记了登陆口令和密码,可以找一根牙签,戳一下路由器的背面的reset按钮,让它恢复出厂设置,这时候路由器的设置全部会恢复为缺省值。
又可以用192.168.1.1,以及用admin作为重新登陆水星无线路由器设置用户名和密码。
三、水星路由器设置方法
水星无线路由器怎么设置呢?下面是我整理的水星路由器设置方法,希望对你有帮助!
水星路由器设置方法:
①打开浏览器,输入192.168.1.1打开路由器的管理界面,在弹出的登录框中输入路由器的管理帐号"admin/admin";
如果无法打开路由器的管理界面,请检查输入的IP地址是否正确或者尝试重新打开一次。
②选择"设置向导",点击"下一步":
③选择"上网方式"(常见上网方式有PPPOE、动态IP地址、静态IP地址三种,请根据下面的描述选择对应的上网方式):
PPPOE:拨号上网,单机(不使用路由器)的时候使用Windows系统自带的 宽带连接来拨号,有一个用户名和密码。
是最常见的上网方式,ADSL线路一般都是该上网方式,这个上网账号由网络商提供,拉网线的时候网络商一般会给你。
在水星无线路由器设置向导下一步中输入网络商提供的上网账号密码
很多用户上不了网是因为输入了错误的用户名密码,请仔细检查输入的'宽带用户名和密码是否正确,注意区分中英文输入、字母的大小写、后缀是否完整输入等。
④设置无线名称和密码(如果是有线路由器,此步自动跳过):
SSID即路由器的无线网络名称,可以自行设定,建议使用字母和数字组合的SSID。
选择无线安全选项,密码用于连接无线网络时输入验证,能保护您路由器的无线安全,防止别人蹭网。
设置您自己的无线名称和无线密码,点击"下一步"
注意事项:无线名称SSID建议设置为字母或数字的组合,尽量不要使用中文、特殊字符,避免部分无线客户端不支持中文或特殊字符而无法连接。
为确保您的网络安全和网络的稳定性,建议务必要设置无线密码,并且尽量设置一些别人不知道的,很多人喜欢设置为12345678,这么简单的很容易被别人猜想到,被入侵,为了防止他人非法蹭网,影响自己的网速,建议尽量设置一些别人想不到的复杂些密码。
重启完成后进入管理界面(192.168.1.1),打开运行状态,等待1-2分钟,正常情况下此时看到WAN口状态——IP地址栏有具体的参数而不是0.0.0.0,说明此时路由器已经连通互联网了。
GMT+8, 2026-1-28 10:40 , Processed in 0.219413 second(s), 22 queries .
