查看: 576|回复: 0
路由器怎么串联到另外一个路由器(如何把路由器连接到另一个路由器)
发表于 2023-5-13 19:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么串联到另外一个路由器如何把路由器连接到另一个路由器一个路由器怎么连接另一个无线路由器
一、路由器怎么串联到另外一个路由器
步骤:
1.接两个路由器的原理就是路由器串联,为了方便介绍,我们把原来的路由器称作A,把后来连接的路由器称作B。
首先,我们来介绍一下路由器上的几个接口。
2.路由器A就按照原来的设置,因为它是先装的,所有参数都是默认就可以了。
然后我们来说B,首先将B连上电脑和网线,在浏览器中输入B的默认IP地址(我的这个是192.168.2.1),输入admin进入B的设置页面。
3.然后依次选择基本设置——WAN口设置中的模式,选择DHCP(动态IP),这样就不用拨号了。
4.再选择LAN口设置,把IP地址这栏中的改成192.168.3.1(这个地址可根据你喜欢自己修改,只要和上面A,不在同一个网段,避免IP地址重复)。
5.设置完成后再进入DHCP服务器,把启用勾上,然后保存重启B。
B的设置就完成了。
以后再想进入B的设置的话就要输入192.168.3.1了。
6.设置好了,你想把B放在哪都可以。
最后说说怎么把A和B串联。
用一根网线,把网线的一头接在A的出线口上(随便一个都可以),另一头接在B的进线口上(也就是WAN口上)。
线接好后就能打开电脑上网了,再设置好无线参数就能在手机上网了。
这个妙招,你学会了吗。
注意事项:
进线口和出线口不要搞错,A不用设置,只要正常拨号就行。
如果参数有问题,就复位重新设置
成都联创优科 幼儿园智能化解决方案提供商 为您解答
二、如何把路由器连接到另一个路由器
完全可以的,有两种办法可以实现:
1.改变第二级路由器的连接方式,将第一级路由器LAN口连接来的网线也连接到第二级路由器的LAN接口,此时第二级路由器是当作交换机来使用的,无须设置设置WAN接口参数,直接连接网线到计算机,只需登录进行无线部分参数的设置之后就可以使用的了,无线终端搜索无线路由器的无线信号并输入加密密钥,通过验证之后即可连接使用;
2.另外一种办法就是使用第二级路由器的WAN接口,此时路由器是工作于路由模式,用网线连接计算机登录第二级路由器,设置第二级路由器WAN接口为动态IP方式或静态IP方式(静态IP地址是需要根据第一级路由器的登录IP地址来参参考设置的),再设置无线部分的参数即可,但要注意第二级路由器LAN所分配的IP地址必须与第一级路由器不能是同一网段的,否则肯定会出现冲突;
3.一般多级路由器级联的情况下,第一级路由器是需要设置为路由模式,也就是登录之后进入WAN接口设置-PPPOE方式,输入你的宽带账号和密码之后就可以了。
三、一个路由器怎么连接另一个无线路由器
路由器无线连接另一个路由器的方法如下:
1、需要先设定好主路由器的局域网IP地址,DHCP服务器打开,IP地址分配范围在192.168.2.2至192.168.2.254.
2、设定WIFI的访问密码,注意所有路由器的加密模式都一样,建议选择WPA2-PSK模式。
3、所有的路由器都要设置在相同的信道上,设定WIFI的访问密码,密码及加密算法和主路由器的密码一样。
4、到无线网络基本设置里,设置SSID和信道,SSID与主路由器的SSID必须一样,信道也与主路由器一样,然后开启WDS。
5、点击扫描,会出现很多路由器的的信息,选择要桥接的路由器名称。
6、到DHCP服务器页面关闭DHCP服务,到网络参数设定LAN口地址,不要与其它路由器的地址一样。
7、回到路由器信息,记录下路由器的WANMAC地址,重启路由器即可。
GMT+8, 2026-1-28 10:40 , Processed in 0.270705 second(s), 22 queries .
