查看: 558|回复: 0
换路由器怎么设置密码(路由器在接一个路由器怎么设置密码)
发表于 2023-5-13 19:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:换路由器怎么设置密码路由器在接一个路由器怎么设置密码副路由器怎么设置密码
一、换路由器怎么设置密码
不论是设置路由器的WiFi密码,还是设置登录密码,用户必须要知道 原来的登录密码,能够成功登录到路由器的设置界面,然后才能够对WiFi密码、登录密码进行修改、设置。
以下是我为大家整理分享的换路由器怎么设置密码,欢迎阅读参考。    换路由器怎么设置密码
 一、路由器无线WiFi密码设置
1、登录到设置界面
在浏览器中输入:192.168.0.1 并按下键盘中的回车按键——>在弹出的对话框中,“用户名”输入:admin——>“密码”输入:admin——>然后点击“登录”,如下图所示。
输入192.168.0.1,打开路由器登录页面
温馨提示:
路由器的默认登录用户名、默认登录密码都是:admin,可以在路由器底部(侧边)中的铭牌中查看到。
2、2.4G无线WiFi密码设置
点击“2.4G无线设置”——>点击“基础设置”——>右侧的“安全加密”选择:WPA/WPA2-PSK——>设置“密钥”——>点击“应用”
设置路由器的2.4G无线WiFi密码
3、5G无线WiFi设置
点击“5G无线设置”——>点击“基础设置”——>右侧的“安全加密”选择:WPA/WPA2-PSK——>设置“密钥”——>点击“应用”.
设置路由器的5G无线WiFi密码
温馨提示:
(1)、“密钥”指的就是无线WiFi密码
(2)、本例用的双频TOTOLINK无线路由器进行演示,所以有2.4G无线设置、5G无线设置 2个无线设置选项。
如果你的是单频的路由器,则只有一个 无线设置或者2.4G无线设置的选项。
(3)、WiFi密码建议用大写字+小写字母+数字+符号的组合来设置,并且密码的'长度最好大于8位,这样设置的WiFi密码比较安全,可以避免被蹭网卡、蹭网软件破解。
  二、路由器登录设置设置
登录到路由器的设置页面后,点击“系统管理”——>“管理员设置”——>在“原密码”选项中,输入之前的登录密码——>在“新密码”、“确认密码”选项中,输入新的登录密码——>点击“应用”。
详细设置如下图所示
设置路由器的登录密码
注意问题:
以上就是路由器无线WiFi密码和登录密码的设置与修改方法,如果你在设置的过程中有问题,请仔细阅读上面介绍的内容;如果仍然无法解决问题,可以在本文后面留言,详细描述你在设置时遇到的问题,本站技术人员会及时进行解答。
二、路由器在接一个路由器怎么设置密码
方法:
步骤1:拔掉第二个路由器WAN口的网线,电脑连接第二个路由器的lan口。
步骤2:【设置路由器密码】
【设置路由器密码】
1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、点击:系统工具--登陆口令--修改---保存。
【设置无线wifi密码】
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
(5)工作站B收到工作站A的数据包,一次通信过程宣告结束。
路由器作用功能
路由器连通不同的网络
从过滤网络流量的角度来看,路由器的作用与交换机和网桥非常相似
但是与工作在网络物理层,从物理上划分网段的交换机不同,路由器使用专门的软件协议从逻辑上对整个网络进行划分。
例如,收到其他维修同行的一台支持IP协议的路由器可以把网络划分成多个子网段,只有指向特殊IP地址的网络流量才可以通过路由器。
对于每一个接收到的数据包,路由器都会重新计算其校验值,并写入新的物理地址。
因此,使用路由器转发和过滤数据的速度往往要比只查看数据包物理地址的交换机慢。
但是,对于那些结构复杂的网络,使用路由器可以提高网络的整体效率。
路由器的另外一个明显优势就是可以自动过滤网络广播。
总体上说,在网络中添加路由器的整个安装过程要比即插即用的交换机复杂很多。
路由器信息传输
有的路由器仅支持单一协议,但大部分路由器可以支持多种协议的传输,即多协议路由器。
由于每一种协议都有自己的规则,要在一个路由器中完成多种协议的算法,势必会降低路由器的性能。
路由器的主要工作就是为经过路由器的每个数据帧寻找一条最佳传输路径,并将该数据有效地传送到目的站点。
由此可见,选择最佳路径的策略即路由算法是路由器的关键所在。
为了完成这项工作,在路由器中保存着各种传输路径的相关数据--路径表(Routing Table),供路由选择时使用。
路径表中保存着子网的标志信息、网上路由器的个数和下一个路由器的名字等内容。
路径表可以是由系统管理员固定设置好的。
静态路由表:由系统管理员事先设置好固定的路径表称之为静态(static)路径表。
动态路由表:动态(Dynamic)路径表是路由器根据网络系统的运行情况而自动调整的路径表。
路由器是一种多端口设备,它可以连接不同传输速率并运行于各种环境的局域网和广域网,也可以采用不同的协议。
路由器属于O S I 模型的第三层--网络层。
指导从一个网段到另一个网段的数据传输,也能指导从一种网络向另一种网络的数据传输。
第一,网络互连:路由器支持各种局域网和广域网接口,主要用于互连局域网和广域网,实现不同网络互相通信;
第二,数据处理:提供包括分组过滤、分组转发、优先级、复用、加密、压缩和防火墙等功能;
第三,网络管理:路由器提供包括路由器配置管理、性能管理、容错管理和流量控制等功能。
所谓“路由”,是指把数据从一个地方传送到另一个地方的行为和动作,而路由器,正是执行这种行为动作的机器,它的英文名称为Router,是一种连接多个网络或网段的网络设备,它能将不同网络或网段之间的数据信息进行“翻译”,以使它们能够相互“读懂”对方的数据,从而构成一个更大的网络。
为了完成“路由”的工作,在路由器中保存着各种传输路径的相关数据--路由表(Routing Table),供路由选择时使用。
路由表中保存着子网的标志信息、网上路由器的个数和下一个路由器的名字等内容。
路由表可以是由系统管理员固定设置好的,也可以由系统动态修改,可以由路由器自动调整,也可以由主机控制。
在路由器中涉及到两个有关地址的名字概念,那就是:静态路由表和动态路由表。
由系统管理员事先设置好固定的路由表称之为静态(static)路由表,一般是在系统安装时就根据网络的配置情况预先设定的,它不会随未来网络结构的改变而改变。
动态(Dynamic)路由表是路由器根据网络系统的运行情况而自动调整的路由表。
路由器根据路由选择协议(Routing Protocol)提供的功能,自动学习和记忆网络运行情况,在需要时自动计算数据传输的最佳路径。
三、副路由器怎么设置密码
桥接两个路由器之后,用主路由器的WIFI要密码,副路由器是无密码保护,所以副路由器谁都可以链接到WIFI信号。
请问怎么给副路由器加个密码?
设置密码和你主路由器设置的是一样的:
在无线安全设置页面设置 。
八位数以上即可的。
如果是桥接的话, 设置好了 注意加密的方式必须要和你前段的路由器的加密方式一样, 密码可以修改成不一样的。
但是信道和加密方式要一样的。
主路由器按正常的无线方式配置就可以了,副路由器选择WDS模式,进行桥接,在下面选择需桥接路由器的加密方式,密码。
这就是你之前所做的。
另外,有个无线安全设置选项,点开后你设置密码即可.对上面这个图就是你要在副路由器里设置的地方。
设置保存。
其实你搞错几点情况了,副路由器的密码也可以跟主路由设置不相同,相同的SSID相同的密码,这样的无线桥接是可以组网成无缝桥接的,在两个路由器之间随意走动可以自行切换。
不同的SSID 相同的密码也可以。
不同的SSID不同的.密码也可以,只不过在WDS那选择桥接的路由器下面那个桥接密码必须输入主路由器的无线接入密码。
步骤:
先不接进入到路由的网线,路由只跟进电脑连接。
然后进入到路由设置界面----先设置无线安全密码,修改WIFI名,重启路由器。
下面设置就是上网的关键了,在路由设置界面-----网络参数-----LAN口设置----把这个改成192.168.2.1保存并重启一次路由。
设置好路由好,再把下面上来的网线接在路由的WAN口上,这就是大功告成,上网吧。
GMT+8, 2026-1-28 10:40 , Processed in 0.284899 second(s), 25 queries .
