查看: 470|回复: 0
路由器如何接收WiFi信号(如何让路由器接收无线信号)
发表于 2023-5-13 19:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何接收WiFi信号如何让路由器接收无线信号路由器接收网络信号的原理是什么
一、路由器如何接收WiFi信号
按照无线桥接方式设置即可,无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击
无线设置
无线基本设置,修改
SSID号
与主路由器相同,固定
信道,勾选开启WDS,点击
扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击
连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型
选择主路由器的加密方式,在
密钥
位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击
保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击
无线设置
无线安全设置,选择
WPA-PSK/WPA2-PSK,在
PSK密码
中设置与主路由器相同的无线密码,点击
保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击
重启,弹出重启提示页面时,点击
确定,等待重启完成。
二、如何让路由器接收无线信号
1:路由器需要支持无线中继功能,或者WDS功能(具体设置无线桥接得看路由器的设置说明,每隔品牌不一样哦)
2:路由器的IP段不能和前面无线路由器一样,例如前面无线路由器的管理IP是192.168.1.1,那路由器的管理IP就必须改成192.168.2.1或者192.168.3.1,这个地址就是LAN地址
3:路由器要中继前面无线路由器的信号。
要固定加密模式才能中继桥接上,比如设置WPA2-PSK,AES模式加密!无线频道也要固定一个,一般1、6、11这个三个频道比较稳定
你可以看下这个帖子 http://zjh-154.blog.163.com/blog/static/892377332011118415134/
三、路由器接收网络信号的原理是什么
传统地,路由器工作于OSI七层协议中的第三层,其主要任务是接收来自一个网络接口的数据包,根据其中所含的目的地址,决定转发到下一个目的地址。
因此,路由器首先得在转发路由表中查找它的目的地址,若找到了目的地址,就在数据包的帧格前添加下一个MAC地址,同时IP数据包头的TTL(Time To Live)域也开始减数,并重新计算校验和。
当数据包被送到输出端口时,它需要按顺序等待,以便被传送到输出链路上。
路由器在工作时能够按照某种路由通信协议查找设备中的路由表。
如果到某一特定节点有一条以上的路径,则基本预先确定的路由准则是选择最优(或最经济)的传输路径。
由于各种网络段和其相互连接情况可能会因环境变化而变化,因此路由情况的信息一般也按所使用的路由信息协议的规定而定时更新。
网络中,每个路由器的基本功能都是按照一定的规则来动态地更新它所保持的路由表,以便保持路由信息的有效性。
为了便于在网络间传送报文,路由器总是先按照预定的规则把较大的数据分解成适当大小的数据包,再将这些数据包分别通过相同或不同路径发送出去。
当这些数据包按先后秩序到达目的地后,再把分解的数据包按照一定顺序包装成原有的报文形式。
路由器的分层寻址功能是路由器的重要功能之一,该功能可以帮助具有很多节点站的网络来存储寻址信息,同时还能在网络间截获发送到远地网段的报文,起转发作用;选择最合理的路由,引导通信也是路由器基本功能;多协议路由器还可以连接使用不同通信协议的网络段,成为不同通信协议网络段之间的通信平台。
GMT+8, 2026-1-28 12:04 , Processed in 0.253920 second(s), 22 queries .
