查看: 310|回复: 0
LINK有线路由器怎么用(怎么设置有线路由器)
3万
发表于 2023-5-13 19:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:LINK有线路由器怎么用怎么设置有线路由器
一、LINK有线路由器怎么用
先将电信来的网线插路由器的WAN口,电脑插路由器的LAN口;
再在电脑中设置IP地址为192.168.1.2(该地址最后一位为非1都可),子网掩码为255.255.255.0,网关为192.168.1.1,重启后打开IE,在地址栏里输入:192.168.1.1(TP-LINK的路由器一般都是这个地址,如果不对请查阅路由器说明书,并对电脑的网关设置进行相应修改);
在所打开的页面中输入账号admin,密码admin(TP-LINK的路由器初始账号和密码一般都是这样的,如果不对请查阅路由器说明书);
在管理页面中选择“网络参数”下的“WAN口设置”,如果是网线直接入户,将“WAN口连接类型”选为“静态IP”,并将服务商提供的IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器、备用DNS服务器填入;如果是电话线入户,通过宽带猫拨号上网,将“WAN口连接类型”选为“PPPoE”,填入服务商提供的上网账号和上网口令,并选择“自动连接,在开机和断线后自动进行连接”;
点击“保存”后选择页面中的“DHCP服务器”,点选“启用”,填入开始地址(最小为192.168.1.2)和结束地址(最大为192.168.1.254),地址租期直接填入最大值,然后点击“保存”后选择页面中的“系统工具”下的“重启路由器”,这样便完成了路由器的设置。
二、怎么设置有线路由器
在特定的场合有线路由器还是起着很大作用的。
下面我给大家带来有线路由器的设置方法,欢迎大家阅读。
怎么设置有线路由器?
从电信接过来的宽带线,连接到Modem,一个端口连接到电话线接口。
另一个端口连接到路由器的WAN口。
如下图所示
接下来就是就用一根网线,从路由器的wan口(任意4个端口的一个就可以)连接到电脑网卡的端口上就可以了
接下来打开开始—>“网上邻居”—>图标上点右键选择“属性”—>“本地连接”—>图标上点右键选择“属性”—>在弹出的对话框中双击“Internet协议”如下图所示
接下来设置IP和默认网关,埴写的IP是根据路由器默认的网段来对应的,比如你的路由器默认是192.168.0.1那这里需要设置成192.168.0.X(2~254), 同时网关处填写路由器的LAN的地址,此环境默认是192.168.1.1,若你将路由器的LAN重新设置成其他的,需要在这里对应好。
DNS部分设置各自当地ISP提供的`DNS,最好的办法是拨号上网时,看到一段公网IP下面的地址
接下来设置路由器,完成上面的设置后,从浏览器里输入192.168.1.1进入路由器 输入用户名密码确定,进入路由器管理界面
点击"网络参数"--"WAN口设置",将WAN口连接 类型修改为“PPPoE”,上网帐号"输入ADSL帐号,"上网口令"输入ADSL密码。
按页面最下方的“保存”按钮保存所做的修改。
注意:当你的接的不是ADSL,是光纤,或者其他线路,根据提供的类型来选择WAN的类型,之后根据需要设置相应的IP,有的需要设置动态获取方式,都可。
此时台式电脑已经可以上网了
注意事项:
上述用到的图片来自网络。
GMT+8, 2026-1-28 12:04 , Processed in 0.272623 second(s), 22 queries .
