查看: 332|回复: 0
主路由器怎么桥接两个副路由器(无线路由器桥接副路由器怎么连接)
3万
发表于 2023-5-13 19:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:主路由器怎么桥接两个副路由器无线路由器桥接副路由器怎么连接主路由器连接副路由器怎么连接·详细教程
一、主路由器怎么桥接两个副路由器
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
二、无线路由器桥接副路由器怎么连接
无线桥接的副路由器IP地址设置方法:
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即123,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
三、主路由器连接副路由器怎么连接·详细教程
一、连接方式1:主路由器LAN端口连接副路由器LAN端口, 副路由器作为无线交换机使用,副路由器关闭DHCP功能。
二、连接方式2:WAN端口连接LAN端口
副路由器作为主路由器的二级路由器使用,副路由器的WAN端口连接主路由器的LAN端口;副路由器的iP地址不要跟主路由器一样;
三、无线桥接方式:副无线路由器如支持“WiFi中继”功能,打开该功能,搜索主路由器的无线信号SSID,输入密码连接即可实现主路由器无线信号的中继。
GMT+8, 2026-1-28 10:40 , Processed in 0.246812 second(s), 22 queries .
