查看: 351|回复: 0
请教一个华硕无线路由器设置端口映射的问题(路由器怎么设置端口映射呀拜托各位大神)
发表于 2023-5-13 19:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请教一个华硕无线路由器设置端口映射的问题路由器怎么设置端口映射呀拜托各位大神怎么开启路由器端口映射
一、请教一个华硕无线路由器设置端口映射的问题
查找服务器公网IP
设置端口映射之前,我们先查找确定一下服务器的公网IP地址。
找到【外部网络】---互联网设置如图,找到IP地址
AUSa路由器的端口映射,找到外部网络----端口转发菜单。
添加端口映射
接下来找到端口转发里面,点击添加应用服务输入通信接口,和需要映射的端口点击添加。
同样的操作,设置好之后。
点击旁边的加号进行添加其他端口
对于没有的服务怎么办?(如果没有的选择自定义,然后手动输入服务名称
设置好之后,需要点击下面的【应用本页设置】路由器才会正式生效启用
http://jingyan.baidu.com/article/ca41422f3dcd401eae99ed21.html
二、路由器怎么设置端口映射呀拜托各位大神
华硕RT-N10+无线宽带路由在安全方面也考虑十分周全。
WiFi"一键保护设置(WPS)"快速加密按键,可让用户轻松的设置安全网络,非常方便。
它还支持WEP数据加密,以及更高的WPA和WPA2加密标准,还采用双防火墙(SPI和NAT),能有效的防止来自互联网潜在的攻击和黑客入侵。
最后值得一提的是,这款 华硕 RT-N10+无线宽带路由对比同类产品还超前的提供了MSSID和IPTV的支持,让您引领技术潮流。
率先实现智能带宽“按需分配”,支持EZQoS带宽管理。
兼具高速、稳定、安全和易用性的
采纳哦
三、怎么开启路由器端口映射
开启路由器端口映射操作步骤(TP-LINK路由器为例)
1、在IE地址栏输入路由器IP(查询路由器IP地址)
2、输入用户名密码(默认用户名admin,密码admin)
3、点击网页左侧从上至下第五项“转发规则”
4、点击“虚拟服务器”
5、设备左边窗口中的服务器端口(分别在每项输入:80或81、5050、5051、5052、6789、5054、7050),IP地址(即监控主机内网IP地址),协议(选择ALL),启用(勾选打钩),输入正确后保存即可。
注意:由于软件涉及的端口较多,但有的路由器只支持开几个端口,如我们介绍的TP-LINK路由器,只能开8个口。
如果客户需要开多个端口,可以更换一下支持多端口的路由器。
GMT+8, 2026-1-28 10:40 , Processed in 0.186724 second(s), 25 queries .
