查看: 589|回复: 0
路由器如何改交换机(如何把路由器用成交换机)
发表于 2023-5-13 19:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何改交换机如何把路由器用成交换机路由器如何设置成交换机
一、路由器如何改交换机
一个接入线接    路由LAN接口   用一个账号上网的电脑插在  这个路由lan接口  在从这个路由lan接口  接一条线  到另外一个路由的WAN口然后其他电脑接这个路由  在在这个路由控制界面添加账号密码拨号上网!!就可以了!!
不过这样连接  你们和前面收到其他维修同行的一台电脑不能局域网  对战游戏
除非还设置一下后接入的  路由的静态路由表
还有一种方法!!!收到其他维修同行的一台路由就可以搞定!!
接入线接路由   LAN接口  然后在把这个路由的WAN口  接这个路由的LAN口
剩下的就有两个接口了!!  可以接收到其他维修同行的一台电脑    还有一个接口  可以用一个线接到交换机 lan接口就可以了!!其他电脑接这个交换机的lan口
拨号的拨号上网    共享的共享上网!!游戏对战也没问题!!!
如果没有交换机  把另外一个路由改成交换机!!
修改另外一个路由的  LAN口设置  里面的ip  为局域网  不使用的ip地址!!
比如192.168.1.254  不然路由局域网ip一样会产生ip地址冲突
关闭这个路由的DHCP服务   一个局域网只需要一个
二、如何把路由器用成交换机
路由器自身集成一个交换机的功能,能将路由器当交换机使用。
网络的连接,不使用路由器上的WAN口,将前端路由器的网线接入路由器的LAN口,电脑也接入LAN口,路由器就可以当交换机使用。
前端路由器----LAN口----路由器----LAN口----计算机
1、更改路由器的管理地址,不要去前端的路由器IP地址冲突。
我司路由器默认的管理地址都为192.168.1.1,因此在设置时,要更改路由器的管理地址,不要冲突。
2、关闭该路由器上的DHCP功能,由前端的路由器来进行IP地址的分配。
否则计算机无法获取到正确的网络参数,导致无法上网。
三、路由器如何设置成交换机
路由器跟交换机有什么关系呢?路由器如何设置成交换机,下面就跟随我一起来了解吧!更多精彩内容请及时关注我们相关栏目!
1、将网线的一端连在网络接口上,网线接通,将路由器拆开放好。
2、将网线的另一端连在路由器的`WAN口上,连通路由器,接下来是设置路由器。
3、将路由器的基本设置选好之后,找到里面的DHCP设置,设置不启用。
4、将路由器设置好之后,主线拔下,插在LAN口上,现在每个人就可以登录自己的账号了。
5、同样,网线分线也可以接在LAN口的其他口上,一样可以用。
6、另外,对正在上学的童鞋们建议,由于路由器会出现不稳定的情况,所以还是建议大家用交换机,听说,这个学校交换机和网速更配哦。
GMT+8, 2026-1-28 12:04 , Processed in 0.279520 second(s), 22 queries .
