查看: 344|回复: 0
思科什么命令可以清除路由器上所有的配置(如何删除华为3路由器的配置命令)
3万
发表于 2023-5-13 19:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:思科什么命令可以清除路由器上所有的配置如何删除华为3路由器的配置命令H3C路由交换机清除所有配置的命令是
一、思科什么命令可以清除路由器上所有的配置
删除配置信息:erase startup-con;reload;选择Y。
思科公司是全球领先的网络解决方案供应商。
Cisco的名字取自San Francisco(旧金山),那里有座闻名于世界的金门大桥。
可以说,依靠自身的技术和对网络经济模式的深刻理解,思科成为了网络应用的成功实践者之一。
2018年7月19日,《财富》世界500强排行榜发布,思科公司位列212位。
2018年12月18日,世界品牌实验室编制的《2018世界品牌500强》揭晓,思科排名第15位。
扩展资料
2010年的黑帽大会上,IBM互联网安全系统公司的研究人员Tom Cross论证说,黑客可轻易地利用思科IOS操作系统中的后门,在忘记密码的情况下,通过恢复系统的出厂配置对路由器进行管理配置,这会将整个网络都置身于不可预知的风险中。
在现有思科路由器产品中,仍然在使用上世纪70年代的加密算法DES(data encryption standard,数据加密标准),这种算法已经被多次证明不再安全,能用穷举搜索法对DES算法进行攻击。
二、如何删除华为3路由器的配置命令
reset saved-configuration
命令功能
reset saved-configuration命令用来清除存储设备中ME设备的启动配置文件。
命令格式
参数说明
视图
用户视图
缺省级别
3:管理级
使用指南
慎重执行该命令,最好在技术支持人员指导下使用。
一般在以下情况使用:
ME设备软件升级之后,存储设备中的配置文件可能与新版本软件不匹配,这时可以用reset saved-configuration命令清除旧的配置文件。
将收到其他维修同行的一台已经使用过的ME设备用于新的应用环境,原有的配置文件不能适应新环境需求,需要对ME设备重新配置,这时可以清除原配置文件后,重新配置。
在写配置文件时,执行reset命令不会损坏原配置文件。
如果不使用startup saved-configuration 命令重新指定含有正确配置信息的配置文件,或者不使用save命令保存配置文件,则ME设备下次启动时,将采用缺省的配置参数进行初始化。
使用实例
# 清除存储设备中ME设备的启动配置文件。
reset saved-configurationThe action will delete the saved configuration in the device.
The configuration will be erased to reconfigure. Continue? [Y/N]: y
三、H3C路由交换机清除所有配置的命令是
H3C路由交换机清除所有配置的命令是:reset saved-configuration  reboot    清空配置,然后重启。
延展阅读:
H3C交换机配置命令大全:
system-view   进入系统视图模式
sysname   为设备命名
display current-configuration 当前配置情况
language-mode Chinese|English 中英文切换
interface Ethernet 1/0/1 进入以太网端口视图
port link-type Access|Trunk|Hybrid   设置端口访问模式
shutdown   关闭以太网端口
quit     退出当前视图模式
vlan 10    创建VLAN 10并进入VLAN 10的视图模式
port access vlan 10   在端口模式下将当前端口加入到vlan 10中
port E1/0/2 to E1/0/5    在VLAN模式下将指定端口加入到当前vlan中
port trunk permit vlan all    允许所有的vlan通过
GMT+8, 2026-1-28 10:40 , Processed in 0.296429 second(s), 25 queries .
