- 积分
- 3787
金币1976
贡献1598
活跃度8
人民币0
UID2
主题213
回帖9
注册时间2023-4-27
最后登录2026-1-23
- 积分
- 3787
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么限制上网人数路由器怎么设置连接人数如何设置路由器连接人数
一、路由器怎么限制上网人数
你可以调起始的分配IP 和结束的 分配IP 。
假如你设置的是 。
192.168.1.100------192.168.1.110 。
这样第收到其他维修同行的一台登陆的就自动是192.168.1.100 ......一直到110 。
这样就有11台电脑可以登陆 ,到了第12台的话就不能自动分配了 就不能自动获取到IP了。
1、打开路由器的防火墙 。
2、开启IP地址过滤,并选择"凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,允许通过本路由器" 。
3、在"IP地址过滤"列表里面添加你要过滤的IP段,注意添加IP字段是要设置端口的,端口设成1-65534;这样就把这些IP段的所有端口都封闭了。
二、路由器怎么设置连接人数
打开你的路由器192.168.1.1(如果你的是这个的话),找到DHCP服务,里面有个地址池192.168.1.100~192.168.1.199也就是说一共可以容纳99台机子,你想改多少就改这个地址池就是了,如果你设置的是1.1到1.2就是两台,有两个人占用了以后,你就上不了了。
(可以说是抢占座位的方式,抢不到就没位置,坐这个位置的时间一般是两小时)
第二种找到IP与MAC绑定,上面ARP映射有收到其他维修同行的一台是你自己的,找到你的,然后复制到静态ARP绑定中,然后启用ARP绑定,以后除了这个绑定里面有的能上网,其他人就算是连接了你的网络也上不了网。
(需要自己一个一个允许才可以上网,但是一劳永逸)
三、如何设置路由器连接人数
第二种找到IP与MAC绑定,上面ARP映射有收到其他维修同行的一台是你自己的,找到你的,然后复制到静态ARP绑定中,然后启用ARP绑定,以后除了这个绑定里面有的能上网,其他人就算是连接了你的网络也上不了网。 |
